Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 9:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: admission rallye
MessagePosté: Samedi 01 Novembre 2008 17:56
esce que quelqu'un pourai m'eclairer sur le montage d'une admission de 106 rallye sur une xsi je sais que sa ne doit pas bien etre compliqué mais avans que je me lance jaimerai bien avoir deux trois conseil! :cache:
merci d'avance a vous tous! :xsi:
voici la bete si quelquun en recherche une faite une proposition :
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
Dernière édition par 106xsi full origine le Samedi 01 Novembre 2008 18:10, édité 1 fois.
MessagePosté: Samedi 01 Novembre 2008 17:57
viewtopic.php?t=4449
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Samedi 01 Novembre 2008 18:13
Merci mat 62 et CEd pour cette explication +1 mais c'est pour un 1l6 donc comme jai compris c'est plus simple? :bien:
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Samedi 01 Novembre 2008 18:56
sur 1.6L c'est plug and play pas de modif !!
MessagePosté: Samedi 01 Novembre 2008 19:36
Mis a part l'inversion du potard de papillon, aucune modifs ;)
MessagePosté: Samedi 08 Novembre 2008 12:32
merci pour vos reponce :bien:
mais malgrés que c'est apparemment facile, il reste une entré qui reste non brancher.esce que quelqun pourai méclairer et aussi a l'aide des autre foto me dire si c'est brancher comme il le faut .merci d'avance! :xsi:
106 xsi powwwa!!
Dernière édition par 106xsi full origine le Samedi 08 Novembre 2008 13:46, édité 2 fois.
MessagePosté: Samedi 08 Novembre 2008 12:51
Pour ton entrée d'air restante, t'as bien branché la durite qui va du régulateur de pression d'essence à l'admission et par un T sur le MAP ? (un "capteur" sous la baie de parebrise)
MessagePosté: Samedi 08 Novembre 2008 13:48
si jai bien compris oui c'est la durite viollette?
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Dimanche 09 Novembre 2008 16:10
personne pour m'aider ou me sortir un petit schemas? merci davance
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Dimanche 09 Novembre 2008 18:31
tu n'aurais pas un petit boitier noir au niveau du tablier vers le bocal de liquide de frein.
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2008 10:19
Bon, j'ai pas tout compris ! J'ai fait la modif sur une 1.4 non-cata et tout fonctionne.
Dis moi ou se trouve tes soucis, je te fais des photos tout a l'heure, je t'explique et tu regles ton histoire rapidement.
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2008 18:13
alors voila mon probleme: il me reste une entrer sur les deux de l'admission qui reste non brancher (depression) donc jai essayer de les ponter essemble mais plus la voiture chauffe et plus elle tourne mal!
plus elle chauffe plus elle reste dans les tour.
donc voila si vous pouvez maider je n'attend que sa ! :bien:
c'est une 1l6 donc voila !
et si quelquun pourai m'informer aussi pour vendre une autre admission jvous ecoute :jap:
merci d'avance :xsi:
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2008 18:18
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2008 18:41
il i a casiment pas de modif,quelle que bricol,qui on étée di plus haut,bon courage.
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2008 18:46
Deja comment tu as fait pour le ralenti ? Tu as repris l'actuateur de serie ?
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2008 19:07
apparament c'est sur une 1.6L donc il a garder le moteur pas a pas
