| admission rallye http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=119&t=18965 |
Page 1 sur 4 |
| Auteur: | Mat62 [ Samedi 01 Novembre 2008 17:57 ] |
| Sujet du message: | |
viewtopic.php?t=4449 |
| Auteur: | 106xsi full origine [ Samedi 01 Novembre 2008 18:13 ] |
Merci mat 62 et CEd pour cette explication |
| Auteur: | tibb69 [ Samedi 01 Novembre 2008 18:56 ] |
sur 1.6L c'est plug and play pas de modif !! |
| Auteur: | Mat62 [ Samedi 01 Novembre 2008 19:36 ] |
Mis a part l'inversion du potard de papillon, aucune modifs |
| Auteur: | Mat62 [ Samedi 08 Novembre 2008 12:51 ] |
Pour ton entrée d'air restante, t'as bien branché la durite qui va du régulateur de pression d'essence à l'admission et par un T sur le MAP ? (un "capteur" sous la baie de parebrise) |
| Auteur: | 106xsi full origine [ Samedi 08 Novembre 2008 13:48 ] |
si jai bien compris oui c'est la durite viollette? |
| Auteur: | 106xsi full origine [ Dimanche 09 Novembre 2008 16:10 ] |
personne pour m'aider ou me sortir un petit schemas? merci davance |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 09 Novembre 2008 18:31 ] |
tu n'aurais pas un petit boitier noir au niveau du tablier vers le bocal de liquide de frein. |
| Auteur: | lagaffe [ Lundi 10 Novembre 2008 10:19 ] |
Bon, j'ai pas tout compris ! J'ai fait la modif sur une 1.4 non-cata et tout fonctionne. Dis moi ou se trouve tes soucis, je te fais des photos tout a l'heure, je t'explique et tu regles ton histoire rapidement. |
| Auteur: | 106xsi full origine [ Lundi 10 Novembre 2008 18:13 ] |
alors voila mon probleme: il me reste une entrer sur les deux de l'admission qui reste non brancher (depression) donc jai essayer de les ponter essemble mais plus la voiture chauffe et plus elle tourne mal! plus elle chauffe plus elle reste dans les tour. donc voila si vous pouvez maider je n'attend que sa ! c'est une 1l6 donc voila ! et si quelquun pourai m'informer aussi pour vendre une autre admission jvous ecoute
merci d'avance |
| Auteur: | 106xsi full origine [ Lundi 10 Novembre 2008 18:18 ] |
merci d'avance |
| Auteur: | arnaud2 [ Lundi 10 Novembre 2008 18:41 ] |
il i a casiment pas de modif,quelle que bricol,qui on étée di plus haut,bon courage. |
| Auteur: | lagaffe [ Lundi 10 Novembre 2008 18:46 ] |
Deja comment tu as fait pour le ralenti ? Tu as repris l'actuateur de serie ? |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 10 Novembre 2008 19:07 ] |
apparament c'est sur une 1.6L donc il a garder le moteur pas a pas |
| Page 1 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
