Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 21:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Double carbus Solex40 sur XSI 1.4L, comment faire ?
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 21:39
Salut,
c'est décidé, je monte des carbus sur ma 106 XSI de course.
Je récupère une pipe d'admission demain et je monte mes solex 40.
Pour l'allumage, je peux monter un allumeur de TU24 ou je dois conserver l'allumage géré par le calculateur ?
Je bouche les puits d'injecteurs avec quoi ? ou sinon, je peux laisser la rampe d'injecteur dedans ?
Merci de m'aider dans ce nouveau projet.
Sportivement,
Alban
http://www.mecanica-jaderacing.fr.st
Mise à jour du titre
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 21:48
Salut à toi.
Donc carbus, carbus. Je connais un peu pour en avoir monté sur une 309 GTI et être possesseur d'une BX Sport.
Deux solutions:
tu poses une culasse de 205 RAllye + allumage TU24 + carbus de 205 Rallye.
Ou alors, tu gardes ta culasse de XSI, monte une pipe de 205 RAllye / AX Sport.
Tu gardes ta gestion motronic pour l'allumage et tu bouches les puis d'injecteurs avec un M6 ou M8 emboité dans une durite.
Ensuite, il faut revoir le problème d'essence.
Si tu prends la culasse de 205, il te faut changer une crépine de carbus (donc tu vires ta pompe élec).
Si tu gardes ta culasse, soit une pompe facet bas débit, soit ta pompe d'origine avec un régulateur qui accepte 3 bars (ceux de GT vont très bien).
Voili
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
Tu peu monter les carbu en bouchant leur arriver d'essence et en laissant l'injection.
Sa serai plus simple et d'apres ce que j'ai pu lire sa rend pas mal .
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 22:06
bon, je ne veux pas panacher bloc et culasse (déjà essayé).
je recherche une pipe spécifique 106 XSI. DALUZ en fait de mémoire.
je pensais mettre une pompe facet basse pression.
ce qui m'intéresse, c'est plus l'allumage et les trous d'injecteurs !!! :xsi:
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 22:09
Allumage, touche à rien et repique bien la depression du calculateur sur les carbus (capteur de pression).
Pour les trous d'injecteurs, comme indiqué plus haut, 4 vis de M6 ou M8 emboitées à force dans des durites et l'ensemble rentré à force dans les puits.
206S16: Efficace
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 23:23
L'idée semble interessente cela pourai faire office de pappilon kit car :p
t'en pensse quoi pseudotaz ?
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 23:26
tu a lu sa ou sur le net ??
sa minteresse
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 6:32
merci pseudotaz
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 10:30
Le montage d'une admi 4 papillons en prenant des webers et en supprimant le circuit d'essence est faisable.
Avantage: on gagne en couple et c'est assez simple à faire.
Moins: le potar papillon à caler, c'est assez chaud mais faisable.
J'ai donné quelques conseils à un gars qui a fait ça sur une 205 (205 avec moteur de XSI)
206S16: Efficace
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 10:46
Je c'est plus ou j'ai vu ca, c'etait sur une ax gt , et sa marcher fort.
Ca fait office d'un boitier 4 pap, c'est vraiment simple a faire et sa rapporte bien surtout en couple apparement .
Le probleme se pose au niveau du ralenti, car se montage sussite une suppression de l'actuateur.
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 12:53
Si on parle de la même, c'était une AX GTI (les GT sont déjà en carbus).
Pas de souci pour l'actuateur, il suffit de l'enlever.
206S16: Efficace
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2005 19:08
Pseudotaz, si je te suis :
au niveau du faisceau d'allumage, je débranche seulement :
- réchauffage de papillon
- potentiomètre de papillon
- sonde T° admission
et l'allumage fonctionne quand même correctement ?
à ton ais une pompe facet silver top 280-351 grammes ça suffit pour la pression d'ess ?
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2005 20:37
Il faut débrancher les injecteurs aussi, non? Sinon il vont s'ouvrir alors que l'essence va arriver par la pipe d'admission...
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2005 21:29
- réchauffage de papillon - oui
- potentiomètre de papillon - non
- sonde T° admission - non
et l'allumage fonctionne quand même correctement ? - oui
à ton ais une pompe facet silver top 280-351 grammes ça suffit pour la pression d'ess ? - oui
Donc bien sur, tu gardes l'alimentation de tes injecteurs!!!
Tu adaptes le potentiomètre papillon sur l'axe des carbus ; règle le ralenti à 900 tr à chaud et le potentiomètre papillon doit avoir 0,6V exactement.
tu bouches le circuit d'essence des carbus
Tu mets ta sonde d'air dans la durite d'arrivée d'essence
300Gr, c'est bon pour la pression d'essence.
Et ensuite, bah, roulezzzzzzzzzzz
206S16: Efficace
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2005 21:32
Photos prise sur JSO:
206S16: Efficace
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2005 21:42
Ce montage je le trouve bof pourquoi mettre les carbus pour s'en servir uniquement comme papillion??
Perso si j'ai un jour a mettre des carbus ce que j'espere sur la 1L6 c'est de les alimenter en essence et pas passer par les injecteurs
