Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 19:25
 Sujet du message: Je sais pas installer mon régulateur de pression d'essence..
MessagePosté: Jeudi 16 Juin 2005 9:35
Voila je l'ai recu hier, mais notice pas super détaillée, donc si vous pouvez m'en dire plus pour son installation svp. Merci d'avance.
Donc voila, il y a 3 entrées sur le régulateur, une input, un output, et un autre ou il y a rien de marquer qui est plus petit!
Donc le je suis perdu, et sur quelle arrivée de durite de l'injecton faut il le placer?
Mise à jour du titre
MessagePosté: Jeudi 16 Juin 2005 14:41
je connais ce genre d'accessoires pour en avoir sur ma 21turbo..le meme d'ailleurs je crois,c'est un iresa non??
enfin bref iresa ou pas,c'est tres simple..
deja tu vires ton regulateur d'origine,
sur le nouveau,la tetine du bas est l'arrivée d'essence,donc ce qui vient de la pompe et sur la tetine qu'il y a sur le coté tu branches ta durite qui va vers la rampe d'injecteurs...voila tout simplement et biensur tu regle ta pression grace au mano en jouant sur la vis du dessus(clé allen je crois)en serrant tu met de la pression et en desserant tu diminue...
mais si ta caisse est d'origine cet accessoire ne te servira pas a grand chose je pense.. ;)
voila j'espere avoir pu t'aider..
MessagePosté: Jeudi 16 Juin 2005 14:43
la toute petite sortie qu'il te reste c'est pour mettre le tuyau de depression,mais je sais pas sir sur 106 ya une depression ou pas..
tu verras bien si sur le regul d'origine ya 2 ou 3 entrées ;)
MessagePosté: Jeudi 16 Juin 2005 17:13
Merci de tes infos, et tu ne serai pas par hasard il est ou le régulateur d'origine ?
MessagePosté: Jeudi 16 Juin 2005 21:31
UP svp, me dites pas que personne ne sait ca!! :mrgreen:
