| conseille admission dynamique http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=119&t=28310 |
| Auteur: | lienju26120 [ Dimanche 01 Février 2015 21:07 ] |
| Sujet du message: | conseille admission dynamique |
bonjour je voulais savoir ce que vous pensez de cette boite admission dynamique pour monter sur une 106 xsi 1600 avec quelques modification car j ai vue que les admission de 206 sont plus simple a monter. ou sinon ou trouver une admission dynamique a prix intéressant sportivement http://www.ebay.fr/itm/KIT-ADMISSION-DI ... 4aab97117c |
| Auteur: | AgAdOu [ Dimanche 01 Février 2015 22:40 ] |
| Sujet du message: | Re: conseille admission dynamique |
Le filtre est généralement à chier dans ces admissions. A remplacer par un filtre Green qu'on trouve chez PTS pour 20€ environ. Ensuite il faudra repiquer : - la durite du moteur pas-à-pas - la sonde de température d'air - reniflard d'huile |
| Auteur: | lienju26120 [ Lundi 02 Février 2015 18:24 ] |
Ok merci pour l astuce je me demande quelle est la difference entre cette admission est une admission Simota ou Green filter au point de vue performance pour savoir si c est intéressant de casser le porte monnaie Et aussi faut il faire les meme modif au niveau des c est difference admission sportivement |
| Auteur: | Briice XSI [ Lundi 09 Février 2015 19:31 ] |
Pour infos c'est celle que j'ai pris car pas trop chère et mon admi d'origine est morte, elle est à recoupée et le filtre est d'entrée de gamme mais suffit largement pour nos petits moteur, mais tu as la mème pour moins chère sur ebay aussi (69euros il me semble) |
| Auteur: | kid [ Mercredi 11 Février 2015 19:14 ] |
et pour 1.4L c'est les même modif ? http://www.europetuning.com/pieces-tuni ... 24061.html |
| Auteur: | Briice XSI [ Mercredi 11 Février 2015 21:26 ] |
C'est exactement la meme chose |
| Auteur: | lienju26120 [ Dimanche 15 Février 2015 11:45 ] |
J ai trouver une admission dynamique simota de 206 1l4 je voulait savoir si sa va s adapter sur ma 106 xsi 1600 car le prix est de 70 euros d ocase met i d'avance pour vos reponse cordialement |
| Auteur: | lienju26120 [ Dimanche 15 Février 2015 20:20 ] |
du coup je suis aller chercher cette admission il y a plus qu a la modifier |
| Auteur: | PF47 [ Vendredi 20 Mars 2015 15:00 ] |
Briice XSI a écrit: Pour infos c'est celle que j'ai pris car pas trop chère et mon admi d'origine est morte, elle est à recoupée et le filtre est d'entrée de gamme mais suffit largement pour nos petits moteur, mais tu as la mème pour moins chère sur ebay aussi (69euros il me semble) Perso oui et non, d'origine peut être le filtre de cette boite suffit âpres si ya prepa..... J'ai fait plusieurs testes avec des green de taille différente entre amis et ya une dif entre se filtre rouge vraiment bas de gamme et un green 1/2x plus gros par exemple . lienju26120 a écrit: bonjour je voulais savoir ce que vous pensez de cette boite admission dynamique pour monter sur une 106 xsi 1600 avec quelques modification car j ai vue que les admission de 206 sont plus simple a monter. ou sinon ou trouver une admission dynamique a prix intéressant sportivement http://www.ebay.fr/itm/KIT-ADMISSION-DI ... 4aab97117c admy dyn de saxo vts ou 206 cette "ok" avec modif |
