| Admission 1.3l rallye sur xsi 1.6l http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=119&t=29977 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | Paô95 [ Dimanche 03 Mai 2020 10:56 ] |
| Sujet du message: | Admission 1.3l rallye sur xsi 1.6l |
Bonjour, J'ai monté un collecteur d'admission alu 106 rallye 1.3 sur ma 106 xsi 1.6 et depuis la voiture merde un peu. Elle ne tien plus le ralentie même à chaud. Bougie noir charbon Surconsommation d'essence environ 100km avec 30€ Je voudrais savoir si d'autre modification sont à faire ? Merci |
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 03 Mai 2020 18:04 ] |
| Sujet du message: | Re: Montage collecteur admission 106 rallye sur 106 xsi |
En dessous de 150ch/160ch, sur 1.6L, l'admi rallye sert à rien, aucun gain par rapport à la pipe plastique sur banc, il y à même un creux. D’expérience avec ma XS, en ressentie et en chrono mesurer. Revend la et met la pipe plastique d'origine avec le pap sans cale. La pipe plastique elle te fait tracter et patiner en 2e, c'est qui est pas le cas avec la pipe de rallye, la pipe plastique à une vitesse de flux élever, contrairement à celle alu, qui à une vitesse de flux basse, car ya trop de volume, elle nécessite du très haut régime pour fonctionner ou un gros gros appel d'aire, donc gros RV/RG. Pourquoi tu veut la mettre ? tu pense que celle d'origine te bride ? sur quel base/principe ? sur quelles idées ? Bougie noir = trop d'essence. Si tu souhaite tout de même la conserver, il faut le potentiomètre de rallye ou s16, et inverser deux fil. Il y a deux trois poste la dessus, tu peut aussi retrouver tout les infos sur le post de ma XSI ou XS pour le montage Bosch ! Mais à 100% avec l'admi de rallye tu perd ton temps, ya même un gars qui à sortie + de 163ch en 8s et pipe plastique.... et 170ch +/- en 4pap avec le même bloc. Tu est de Cergy ? |
| Auteur: | Jack 49 [ Dimanche 03 Mai 2020 20:52 ] |
Tu as gardé le potentiomètre papillon de la 106 Rallye ? Si oui, par rapport à celui de la 106 1.6 xsi ce n'est pas le même branchement. As tu un multimètre et connais tu l'électricité auto ? Sur le connecteur 3 points du faisceau débranché, contact mis, tu dois avoir sur un point +5V. (pt 1 ), une masse sur un autre (pt 3) et une tension variable sur le dernier. Sur le potentiomètre, connecteur non branché, tu dois avoir entre 2 points une résistance fixe, pts 1 et 2 par exemple, essayer avec le 3 le point qui a la résistance qui diminue quand tu ouvre le papillon .exemple 1. Le branchement est +5V. (1), Masse (2), curseur (3). Tu dois avoir 2 fils à inverser et ça doit fonctionner normalement. |
| Auteur: | Paô95 [ Dimanche 03 Mai 2020 21:14 ] |
Oui j'ai garder le potentiomètre qui m'a été donner avec le papillon rallye et j'ai inversé les deux fils des extrémité de la prise. |
| Auteur: | Jack 49 [ Dimanche 03 Mai 2020 22:23 ] |
C'est peut-être pas le 1 et le 3 à inverser. |
| Auteur: | Paô95 [ Dimanche 03 Mai 2020 23:19 ] |
Peut être mais ces ce que j'ai vue sur un furum mais je vais comme même contrôle mais sa arrive très rarement des fois elle tien le ralentie |
| Auteur: | Paô95 [ Dimanche 03 Mai 2020 23:48 ] |
Oui je suis de Cergy ? |
| Auteur: | Jack 49 [ Lundi 04 Mai 2020 8:33 ] |
Si tes bougies sont noires et que tu consomme beaucoup, c'est le potentiomètre papillon qui est mal branché. Essaye connecteur potentiomètre débranché. |
| Auteur: | Paô95 [ Lundi 04 Mai 2020 11:15 ] |
Salut, Voici les données que j'ai mesuré Données du potentiometre : Résistance fixe entre le 1 et 3. Résistance variable sur le 3. Données du connecteur : Tension variable sur le 1 Masse sur le 2 5v sur le 3 Par rapport à l'exemple que tu donne, je crois comprendre qu'il faut que j'inverse le 1 et le 3 ? |
| Auteur: | PF47 [ Lundi 04 Mai 2020 12:32 ] |
Paô95 a écrit: Oui je suis de Cergy ? je suis de cergy , jouy, foret de l'hautil |
| Auteur: | Paô95 [ Lundi 04 Mai 2020 12:59 ] |
Oui je voit qui tu est on ces déjà contacter je t'es acheter des pièces pour ma 106 blanc et noir |
| Auteur: | Jack 49 [ Lundi 04 Mai 2020 20:15 ] |
Suite à tes mesures il faudrait: - 5V. sur le 1 du potentio, - U variable sur le 2, - Masse sur le 3 . Il faudra mesurer moteur tournant la tension entre 2 et la masse. Au ralenti tu dois avoir 0,7 V. et à pleine ouverture > 4 V. Un nettoyage de l'actuateur de ralenti serait peut-être à faire. |
| Auteur: | Paô95 [ Lundi 04 Mai 2020 20:57 ] |
OK merci je vais voir sa |
| Auteur: | Paô95 [ Vendredi 08 Mai 2020 10:26 ] |
| Sujet du message: | Re: Admission 106 rallye sur 106 xsi 1.6L magneti marelli |
Bonjour, J'ai remarquer que quand je remet le potentiomètre en place les fixation de vis ne tombe pas en face il faut faire rotation au potentiomètre pour le mettre en face est ce normal ? J'ai posté une photo |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 08 Mai 2020 11:09 ] |
Tu fais tourner le potentiomètre de quel angle à peu près ? Photo ? |
