| Filtre cone KN, il faut quoi pour le monter ? (Débutant) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=119&t=326 |
| Auteur: | damien63 [ Dimanche 07 Novembre 2004 13:04 ] |
| Sujet du message: | Filtre cone KN, il faut quoi pour le monter ? (Débutant) |
j'ai acheter d'occasion un kit d'admission direct kn. j'ai juste le filtre , il me faut quoi d'autre pour le monter ? |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 07 Novembre 2004 19:24 ] |
Ben il te faut le tuyaux qui relie le KAD jusqu'au moteur. A moins que ça soit un filtre de remplacement origine. La il faut le mettre dans la boite à air d'origine. Sinon, il faut que tu vire la boite à air d'origine, et que tu relie ton KAD par une gaine. |
| Auteur: | xtrememan [ Dimanche 07 Novembre 2004 19:45 ] |
oubien que tu relie ton kad a la boite |
| Auteur: | Ced43 [ Dimanche 07 Novembre 2004 20:22 ] |
Shino c'est un KAD(Kit dAdmission Direct)qu'il a et pas un filtre c'est marqué en toute lettre Alors il me semble que les KN sont prevu(le manchon) pour recevoir la sonde de temperature ainsi que la mise a l'air(si a la base s'en etait bien un pour XSi) Sinon ben reflechi a une soluce;voici ma mienne:
| Auteur: | xtrememan [ Dimanche 07 Novembre 2004 20:27 ] |
tout d'abord damien63 quel est ton moteur car difference au niveau montage |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 15 Novembre 2004 2:50 ] |
Voilà mon KAD qui deviendra admission dynamique si je m'y remet! Les photos vont suivre!
