FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Pipe d'admission de 1.3L Rallye sur XSI
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=119&t=4339
Page 1 sur 4
Auteur:  julienF [ Jeudi 08 Décembre 2005 23:46 ]
Sujet du message:  Pipe d'admission de 1.3L Rallye sur XSI
Bonjour,
J'aurais voulu connaitre l'avantage de monter un collecteur de ralye 1300 sur une XSI.
Merci ;)
Auteur:  XS-FURY [ Vendredi 09 Décembre 2005 3:32 ]
Ben ?! C'est quoi le collecteur de la rallye aussi ?
Auteur:  julienF [ Vendredi 09 Décembre 2005 10:45 ]
collecteur d'admission je parle.
j'ai vu que y en a dans le forum qui ont fait cette modif.
Auteur:  Ced43 [ Vendredi 09 Décembre 2005 13:32 ]
C'est ca
http://www.photomania.com/photoview2.as ... pg&album=1
C'est mon futur :dentier:
Auteur:  julienF [ Vendredi 09 Décembre 2005 15:34 ]
ouai c'est ca.
mais y a t il un gain???
Auteur:  Ced43 [ Vendredi 09 Décembre 2005 15:42 ]
Ben je te dirais :lolbis:
Auteur:  minami106 [ Vendredi 09 Décembre 2005 18:34 ]
oui ça peut faire un ch'tit gain je pense.. +1
Auteur:  XS-FURY [ Vendredi 09 Décembre 2005 21:27 ]
Faut demandé à Chycanos, il l'as fait ! ;)
Auteur:  MOUMOUN [ Vendredi 09 Décembre 2005 21:50 ]
Ou à Jeanno...
Auteur:  jeanno106 [ Vendredi 09 Décembre 2005 22:26 ]
Expérience personnelle sur xsi 1600 : ce collecteur d'admission fait gagner dans les tours (au-dessus de 4500tr, zone plutôt linéaire à l'origine sur mon moteur) au prix d'une faible perte en bas (encore que cette perte est peut-être due à mon admission dynamique).
En gros, je trouve que c'est une modification très intéressante...
Suivie d'une reprog sur mesure, c'est carrément magique!
Auteur:  azizouh [ Vendredi 09 Décembre 2005 22:27 ]
Donc ce n'est pas un collecteur.
Sur un échappement, les gaz sont collecté depuis les cylindres vers la tubulure. On dit donc collecteur des gaz d'échappement.
Sur une admission, l'air est réparti entre les cylindres, on dit donc répartiteur d'air ou d'admission.
En anglais c'est exhaust manifold et inlet manifold.
Auteur:  minami106 [ Vendredi 09 Décembre 2005 22:28 ]
j'ai un ami qui a fait ça sur sa civic Vtec, il a changé son collecteur d'admission et hop reprog, ça marche plus fort depuis :bien: , mais c'est un peu relou la pose du collecteur d'admission quand meme..
Auteur:  azizouh [ Vendredi 09 Décembre 2005 22:31 ]
Surtout sur 1.4l car c'est Bosch vs Magnetti Marelli, l'actuateur n'est pas le même.
Auteur:  minami106 [ Vendredi 09 Décembre 2005 22:36 ]
je trouve ça jolie en tout cas ! moi j'irai pas mettre ça sur ma titinne, elle est pas assez puissante pour y mettre de telles pièces :oops:
Auteur:  azizouh [ Vendredi 09 Décembre 2005 22:39 ]
Le papillon fait 60mm au lieu de 53mm sur xsi et la grosse chambre après c'est le plénum, une réserve d'air pour les reprises et la stabilisation du flux d'air.
Ca conjugué à une admi dir ou dyn c'est 10-15 chevaux!
Auteur:  minami106 [ Vendredi 09 Décembre 2005 22:41 ]
ohhhhh impresionnant tant que ça ??? c'est l'alu total la, et benh c'est vraiment une modifs à faire !!!
Mais crois tu que je pourrais mettre ça sur une tite voiture comme ma 75 cv 1.4 ?
Page 1 sur 4 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
