FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
KAD de 106 S16 sur 106 XSi (traverse differente)
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=119&t=450
Page 1 sur 2
Auteur:  JP [ Mardi 30 Novembre 2004 23:09 ]
Sujet du message:  KAD de 106 S16 sur 106 XSi (traverse differente)
Coucou!
Je sais que c'est suceptible d'en interesser quelque un... Alors voilà mon petit photoreportage.
Tout dabord, voici mon héro du jour Luigi, Alias LoulouVTS90, sans qui l'admi n'aurait pu existée.
Sa table de travail... Et l'outil qui a été plus que précieux: la meuleuse.
Premier problème: L'écope inférieur ne passe pas...
Il faut donc rabotter les coté, entourer en rouge içi.
Après la reflexion, l'action!
Y'a pas à dire, il sait bien utiliser ses doigts le loulou...
Pendant ce temps, la titine attend patiemment qu'on lui greffe son nouvel organe.
Loulou à également coupé une partie d'un support en metal, pour que cela passe plus facilement.
ATTENTION: ne pas faire la même bétise que sur la photo.. ne jamais couper à coté d'une batterie, alors pour ce genre de manipulation enlevez la batterie et ne la gardez pas à proximité d'étincelles qui pourraient provoquer une explosion de la batterie et vous blesser gravement.
Merci.
En rouge, la partie coupée. Cela formait un angle droit à la base.
Tadaaam, après moultes efforts, l'écope inférieur trouve sa place.
Loulou à également coupé le bout de l'admi, là ou vient se mettre le tube. Car au lieu d'être bien droit, le tube était un peu de travers, ce qui posait problème. En coupant ce morceau, le tube pouvait rentrer dans l'admi, même de travers!
Vient ensuite la finition de l'écope inférieur.
POur l'écope supérieur, on à du rabotter evidemment, mais également coupé 2 partie génante. Je sais que c'est pas très clair sur les photos...
Il a fallut également couper la partie où le stif bleu est pointé, afin que ça passe nickel.
Après avoir fait la finition, voiçi comment est l'écope! :bien:
Et voiçi ce que ça donne, l'admi ouverte.
Demain, je vous ferais des photos en plein jour de l'admi complète.
Comme projet futur, nous avons l'intention de découper dans le capot, et d'y mettre une boite, genre le boitier qui est mis pour remplacer un autoradio.
Cela donnerais donc plus ou moins ceci:
Pour les premières inpressions, ca ronronne bien... Le bruit est beaucoup plus sourd qu'avec mon ancien KAD.
Après être rentré chez moi, j'ai mis ma main à l'intérieu de l'écope, c'était tout frais!
c'est de la balle!
Encore un tout grand merci à Loulou!
Voilà des photos de l'admi:
J'ai également fait une petite modifs, pour que ce soit nickel:
J'ai mis une protection sur le radiateur, car l'écope repose dessus, et ça allait l'user et l'abimer avec le temps.
Voilou.
Auteur:  lagaffe [ Lundi 26 Décembre 2005 17:14 ]
Question : il vaut monter un kad ou un simple filtre a air sport dans la boite d'origine. Il parait que sur un kad, le filtre prends trop d'air chaud?
Quelqu'un confirme?
Auteur:  jeanno106 [ Lundi 26 Décembre 2005 18:23 ]
Ma préférence va aussi au filtre dans la boîte... pour la raison que tu as citée.
Auteur:  lagaffe [ Lundi 26 Décembre 2005 18:53 ]
Merci. D'autres avis?
Auteur:  Jeggad [ Mardi 27 Décembre 2005 9:49 ]
Je viens de passer 1 heure (la putain de BAR qui genait) à foutre un filtre green dans la boite a air d'origine...
Mis à part la sonirité, je n'ai âs vu de différence...
Auteur:  Jeggad [ Mardi 27 Décembre 2005 21:28 ]
106 xsi le man a écrit:
j atten ta reponse avec impatience jeggad sur les changement de ton filtre
Aucun changement niveau perf (je suis encore avec le collecteur d'origine et le cata)
par contre je sens un bruit beaucoup plus sympa quand le pap' il s'ouvre
Sinon oui y'a peut etre un LEGER qqch niveau perf mais c'est tres léger...
Voili voilou!
Auteur:  zupkriska [ Mercredi 28 Décembre 2005 3:11 ]
en essayant un filtre sport ds la boite ??
Auteur:  Jeggad [ Mercredi 28 Décembre 2005 11:47 ]
oui
Auteur:  Bullitt [ Mercredi 27 Juin 2007 10:37 ]
Ca c'est du propre, mais le filtre n'est t'il pas un peu petit ???
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 06 Août 2007 11:21 ]
escuret a écrit:
salut JP tu peu me dire a combient t'es revenu ta boite a air et le coude + cornet et la marque si possible en tout cas merci et respect pour ton photo reportage
Il ne traine plus par là. :oops:
Sinon c'est du raceland et tu trouves pour 90€ la totalité à adapter pour 106 phase1. :)
Auteur:  TitiXsi [ Lundi 06 Août 2007 11:47 ]
Wiloskill a écrit:
Ajout d'une petite phrase en rouge forte utile pour vous eviter tout problème! :W
Auteur:  XS 42 [ Lundi 06 Août 2007 12:21 ]
Si ça peut en aider certains voila mon topic sur le montage de mon KAD
viewtopic.php?t=13462
Auteur:  r6du13 [ Dimanche 26 Août 2007 19:53 ]
Personne n'as conserver sa boite a air d'origine (avec un adaptable a l'interieur) en augmentant l'arriver d'air?
Auteur:  jrej [ Lundi 27 Août 2007 19:01 ]
meme si tu augmentes le diametre de ton admission c'est ton filtre a air papier qui va brider
Auteur:  r6du13 [ Lundi 27 Août 2007 19:15 ]
Actuellement j'ai un green dans la boite a air.
Auteur:  jrej [ Lundi 27 Août 2007 19:24 ]
Dans ce cas tu n'es pas loin du maximum que tu puisses faire, tu peux augmenter le diametre et isoler le conduit, mais tu seras toujours bridé par ton filtre :)
http://www.phpbb.com/
