| vos photos de montage d'admission dynamique !! ;) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=119&t=5692 |
| Auteur: | nitrup [ Dimanche 26 Février 2006 16:17 ] |
| Sujet du message: | vos photos de montage d'admission dynamique !! ;) |
Bon voila je vient d'acquerir une admission dynamique et j'aurais voulu avoir differente photo de vos montage pour la sonde d'air etc ... !! |
| Auteur: | minami106 [ Dimanche 26 Février 2006 16:22 ] |
| Sujet du message: | |
moi je montre plus mes photos, sinon on va me lapider |
| Auteur: | thomas [ Dimanche 26 Février 2006 16:35 ] |
salut.. moi g récupéré un manchon ki es livré avec les kit d'admission direct green... ya déja le trou pour la sonde...... j'fai une photo et j'la met.... |
| Auteur: | HkFF [ Dimanche 26 Février 2006 16:37 ] |
| Sujet du message: | Re: vos photos de montage d'admission dynamique !! ;) |
bonne idée tient ! moi jsuis en train de réfléchir pour en faire une, j'ai déjà ma petite idée cheap ^^ |
| Auteur: | david [ Dimanche 26 Février 2006 16:49 ] |
voir présentation
| Auteur: | nitrup [ Dimanche 26 Février 2006 16:55 ] |
oui je veut bien une photo thomas et tu croit sa se commande juste le manchon ? donc si g compris sur ton manchon tu branche la sonde et une durite qui vient de deriere la boite a air ? |
| Auteur: | thomas [ Dimanche 26 Février 2006 18:10 ] |
je croi qu'on peu le commander... voila les photo [/img]
| Auteur: | Darkrim [ Lundi 27 Février 2006 13:25 ] |
J'ai monté une admi dynamique en gardant le haut de la boite à air d'origine. Une gaine part de l'admi dynamique. Elle remonte jusqu'à l'ouverture du papillon à travers le haut de la boite à air d'orgine. --> photos : http://xsi.gelweo.com/phpbb/viewtopic.p ... &start=160 |
| Auteur: | nitrup [ Lundi 27 Février 2006 13:50 ] |
c pas mal mais je croit que je vais recupe un manchon de kn pour y mettrre ma sonde d'air et la durite qui est deriere notre boite a air d'origine puis y metre un bout de tube silicone propre pour le relier au tube inox de mon admission dynamique !! |
| Auteur: | val972 [ Lundi 27 Février 2006 15:13 ] |
sur le petit manchon K&N les diametres d'entrée et de sortie sont différents donc il va y avoir une petite adaptation a faire |
| Auteur: | nitrup [ Lundi 27 Février 2006 16:45 ] |
pas de probleme sur sa reducteur en silicone un amie m'en a gratos des tube silicone lol |
