FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
question collecteur d'admission rallye
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=119&t=8757
Page 1 sur 2
Auteur:  benXSI [ Vendredi 06 Octobre 2006 19:06 ]
Sujet du message:  question collecteur d'admission rallye
bonsoir a tous,voila j'aimerai savoir ce que sa apporte exactement de mettre un collecteur d'admission d'une 106 rallye sur une XSI 1,6L??il s'adapte facilement??merci
Auteur:  pts078 [ Vendredi 06 Octobre 2006 20:52 ]
Le diametre du papillon est un peu plus gros je crois et l'ecoulement de l'air se fait mieux...
Sur une 1600cc ça s'adapte plus facilement que sur un 1400cc car la gestion sur rally est la meme que sur un 1600cc (magneti marelli)
Voilà.....
Auteur:  benXSI [ Vendredi 06 Octobre 2006 20:55 ]
dc il n'y a pas besoin de reprogrammé le calculo?
Auteur:  benXSI [ Samedi 07 Octobre 2006 19:30 ]
y'a til un risque pour le moteur??
Auteur:  azizouh [ Samedi 07 Octobre 2006 23:55 ]
azizouh a écrit:
Comparatif des deux boitiers, papillon diamètre 50mm pour le XSi et 53mm pour le Rallye, ce qui donne 11% de plus en section de passage pour ce dernier. Sans parler du cône d'entrée plus conséquent pour l'effet venturi.
Tu te pose trop de questions, ton moteur va ronronner et ce qui ne gache rien, ça claque :loving: alors si tu tombes sur un bon coup, fonce :jap:
Pour le montage, c'est assez simple si tu te base sur les topics ça et là dans les présentations, Chycanos, Jeanno106, Ced43, moi-même et bien d'autres...
Auteur:  Rent [ Dimanche 08 Octobre 2006 7:00 ]
Pfiouuuu, y a pas photo entre les 2.
Le pap de rallye est "énorme" comparé à celui de xsi.
Personne a fait de passage au banc après avoir monté le pap de rallye des fois ? sur 1.6 ou 1.4 peut importe, pour voir le gain occasioné...
Auteur:  azizouh [ Dimanche 08 Octobre 2006 7:57 ]
53mm pour 50mm, soit 11% se section en plus, pas énorme. Ce qui donne l'impression de plus c'est de diamètre 60mm de l'entrée.
Le papillon est donc un poil plus grand mais surtout, le plénum.
Auteur:  benXSI [ Dimanche 08 Octobre 2006 20:27 ]
ok merci les gars,je crois que je vais inverstir dedans prochainement,dés que j'en trouve 1 je fonce...avec le collecteur devil,le prowler compétition inox et l'admi dyn,ca va claquer je pense....
Auteur:  Ced43 [ Lundi 09 Octobre 2006 6:57 ]
pour la reprog j'ai un doute car moi c'etait limite niveau richesse(bougie blanche)mais j'avais aussi le collecteur inox j'avais testé des injecteurs de 1L6 mais a l'epoque j'avais pas regardé la couleur des bougies
Auteur:  bouga_77 [ Dimanche 29 Octobre 2006 23:53 ]
je pourrais en mettre un de xsi 1.4L sur ma xs 1.4L?
Auteur:  Jeggad [ Lundi 30 Octobre 2006 7:53 ]
autre question les mecs, ça gene pour adapter une admission dynamique??
Vu que le pap' est plus gros on peu pas mettre le meme manchon qu'une admi dyn raceland par exemple...
Auteur:  val972 [ Lundi 30 Octobre 2006 8:24 ]
bah de toute facon tu ne peux pas réutiliser le manchon raceland avec l'admi rallye vu ou arrive le pap ( à coté de la bobine je crois )
forcé de changer le manchon :jap:
Auteur:  CHyCaNoS XSi [ Lundi 30 Octobre 2006 9:25 ]
Tu peux garder ton admi dyn. à condition de refaire un manchon, comme l'a dit Valou.
C'est balo !! ;)
Auteur:  Jeggad [ Lundi 30 Octobre 2006 17:14 ]
Il faut une durite spéciale? ça va etre tendu à faire ?
Auteur:  val972 [ Lundi 30 Octobre 2006 17:35 ]
bah une durite au bon diamètre
2 serflex
et puis il faut voir pour raccorder le reniflard ;)
Auteur:  franfran [ Mardi 31 Octobre 2006 14:35 ]
au lieu de faire 50000 messages a la suite, tu edites le premier
tout sa pour arrivé à 10 messages et voir les annonces :cagoule: pfff
http://www.phpbb.com/
