Nous sommes le Mardi 09 Septembre 2025 12:02
 Sujet du message: CarBoNZs - tutoriel videos spécial carrosserie
MessagePosté: Mardi 18 Décembre 2012 8:10
Bonjour,
j'ai monté une plateforme de tutoriel vidéo avec l'application iPhone dédiée et je voulais en faire profiter la communauté :
Je posterais ici les tutoriels relatifs à la partie carosserie de la 106 xsi si vous me le permettez.
Carosserie :
Dépose du pare-choc avant sur une Peugeot 106 xsi
Train roulant :
Comment déposer une triangle de trains avant par Brice de 106 Team Racing
 Sujet du message: Re: CarBoNZs - tutoriel videos spécial carrosserie
MessagePosté: Mardi 18 Décembre 2012 12:41
Ah c'est nickel çà, merci pour le partage :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 22 Février 2013 7:02
MAJ liste tutoriels :
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2013 10:15
Bonjour pour les vidéos il y a du nouveau.
J'ai mis en place un système de rémunération des auteurs. Chaque vidéo postée vous rapportera de l'argent soit environ 0,002 € par clic, certaines vidéos font déjà plus de 200 vue par mois et en feront d'avantage avec la participation du plus grand nombre.
- De mon coté, j'effectue le montage et je poste les vidéos sur la plateforme CarBoNZs iPhone / web pour vous faire un maximum de vues et j'en fais la publicité sur la page Facebook du projet.
Donc à tout ceux qui sont motivé, à vos cameras de téléphone !
Ps: Pour pouvoir être auteur de vidéos, envoyez-moi vos adresses email en MP et je vous inscrirai comme auteur CarBoNZs sur l'espace de téléchargement de vidéos. Ainsi vous pourrez Uploader vos vidéos et mes les soumettre.
Romain de CarBoNZs.
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2013 17:22
ben c'est bon à savoir çà, merci :jap: :kakashi:
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 15:14
Sur la XSI, tout reste encore à faire donc les premiers auront l'embarras de choix quant aux vidéos.
Il y a en tout plus de 100 vidéos par voitures à réaliser, en voici quelque unes que l'on décochera au fur et à mesure des vidéos postées sur la plateforme :
(vous pouvez êtres force de proposition et soumettre des tutoriels dans la liste ci dessous)
La mention Changer implique implicitement "la pose et la dépose"
Les bases
- comment lustrer sa voiture
- comment choisir sa monte de pneu
- comment choisir son huile
- comment vérifier qu'un pneu est mort ou bon
- comment gonfler ses pneus
- comment choisir le bon carburant à mettre dans sa voiture (95/98)
- explication global de la position des organes dans le moteur
+ FACILE
- changer une roue
- immobilisation de la voiture
- lever la voiture avec un cric
- descendre la voiture avec un cric
- Sortir la roue de secours
- Sortir le cric livré avec la voiture
- changer une ampoule de phare avant
- changer une ampoule de phare arrière
- changer un bloc de phare avant
- changer un bloc de phare arrière
- changer un siège conducteur
- changer une banquette arrière
- purger du liquide de refroidissement
- remplir le liquide lave glace
++INTERMEDIAIRE
- changer filtre à huile
- changer huile moteur (vidange et remplissage)
- changer filtre habitacle
- changer filtre à air
- changer la batterie
- changer la bobine d'allumage
- changement du liquide de refroidissement (vidange et remplissage)
- changer le pot d'échappement
- changer l'alternateur
- changer pompe direction assistée
- changer démarreur
- changer collecteur d'échappement
- changer catalyseur d'échappement
- changer sonde lambda
- changer rampe d'injection
- changer un injecteur
- changer rampe d'admission
- changer pompe à essence
- changer cardan gauche
- changer disque de frein
- changer liquide de frein (vidange, remplissage et purge)
- changer plaquettes de frein avant
- changer plaquette de frein arrière
- changer étrier de frein avant
- changer étrier de frein arrière
- changer un triangle de train avant
- pose d'une barre stab inf avant
- pose d'une barre stab inf arrière
- pose d'une barre stab sup
- dépose capitonnage intérieur
- montage d'un arceau
- changer le tableau de bord
- changer du radiateur d'eau
- changer le radiateur de climatisation (pour les voiture équipées)
- changer calculateur
- reprogrammation calculateur
- changer les bougies
- installation de manometre de température d'eau
- installation manomètre voltage batterie
- installation manomètre pression d'huile
- installation manomètre pression de turbo
V changer le pare-choc avant (dépose et repose) par CarBoNZs
- changer le pare-choc arrière
- changer le câble d'embrayage
- changer maitre cylindre
- changer amortisseur avant
- changer amortisseur arrière
+++ DIFFICILE
- changer distribution
- changer joint de culasse
- changer changer arbre à came
- changer soupape
- changer piston
- changer embrayage
- changer cardan droit
- changer soufflet de cardan
- changer le moteur
- installation d'un turbo
- changer la boite de vitesse
- changer le butée d'embrayage
(Liste non exhaustive :yeux: - à alimenter si vous avez d'autre tuto)
A vos cameras de télephones ! :winner:
MessagePosté: Jeudi 07 Mars 2013 13:05
J'en profite pour saluer cette excellente initiative.
Après, j'avoue que moi même je ne fais pas de vidéo :ange:
Lorsqu'on bricole, il n'est pas vraiment facile de prendre le temps d'allumer la caméra et filmer ce que l'on fait, je l'avoue... :bbah:
Mais excellente initiative quand même +1
MessagePosté: Mardi 16 Juillet 2013 9:08
Merci pour ces encouragements !!!
Si vous avez des vidéos même très simple, je suis preneur !!! :xsi:
