Nous sommes le Vendredi 19 Avril 2024 23:34
Heures au format UTC
 Sujet du message: AX type H, 1.6L 16S +220ch 9500Rpm.
MessagePosté: Jeudi 05 Mai 2022 10:40
Pour jammaster ça :D
>Mon ancienne 106 1.4 XRD > Passage en 1.5D et en gamme XTD viewtopic.php?f=4&t=28727
>Mon ancien coupé 406 xu10j4r 130ch>138ch>152ch>161ch>165ch (Echap OEM) elle marchait idem
>Mon ancienne 306 s16 167bv6 phs1.2 +/-175ch, 0-200 24s, chasseuse de M3RS 275ch (amis) mais...
une grosse mergez rouillé+escroquerie viewtopic.php?f=4&t=29376
>Mon ancienne 106 xsi 1.6l > Elle aura fait que 50km.., abandon/fin de projet...
Abandon/ fin de projet viewtopic.php?f=129&t=302
> Bloc1/ bloc2: 130ch (non au max) 0à100: 6.2s/ 0à170: 19s
Mise à jour du sujet
 Sujet du message: Re: AX Kit Car, 1.4L 16S ? 10000Rpm.
MessagePosté: Samedi 09 Juillet 2022 7:59
Beau matos, faudrait voir une photo pour savoir s'il est sur moteur ET3 ou TU5J(P)4(S) réduit en cylindrée.
Les deux sont probables.
MessagePosté: Samedi 24 Septembre 2022 1:53
Message sur le Skyblog du 15 Aout 2013:
""""Tout installé dans le groupe H « à jour » a: capot, portières, ailes et hayon en Kevlar, aileron arrière double de VERITRUCK (Norbert Vornholt), tous les disques sauf le pare-brise en Macrolon, fermée sous la carrosserie avec diffuseur de Hawthorn racing, 3 jantes BBS de morceau en 10 « X 15 », boîte de vitesse séquentielle 6 Drexler, suspension Coilover KW (course de suspension conversion aubépine), papillon unique de KMS avec unité de commande programmable libre Collecteur d'échappement de le Citroën C2 kit car, acquisition de données AIM / MEMOTEC, moteur 1,6 16 V, un peu plus de 220CV aptes au travail 9500U tr/min, piston avant 4 flottants étriers de frein de magnésium de l'ATE, disque de frein de 320 mm, placés derrière la série SAXO 1,6 16 V.""""<
De nouveaux, pas de 1.4L 16S.... fonte ou alu
 Sujet du message: Re: AX type H, 1.6L 16S +220ch 9500Rpm.
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2022 6:28
Ok, merci pour les info :jap:
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2022 14:59
Je ferais la même chose avec la mienne si je pouvais l'utiliser sur route ouverte :dentier:
Besoin d'aide pour mon projet 106 XSI
