| Prépa débile qui sert à rien: 106 moteur Suzuki Hayabusa.... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=124&t=30500 |
| Auteur: | PF47 [ Dimanche 11 Janvier 2026 17:33 ] |
| Sujet du message: | Prépa débile qui sert à rien: 106 moteur Suzuki Hayabusa.... |
Dans la catégorie des préparations débile, on à ici celui là en vidéo : Ici encore un débilos, Anglais, qui met un moteur de motos Suzuki Hayabusa dans une 106 de quoi ? 850kg ? Bref, encore un bloc qui va faire fusible dans pas longtemps, car non conçu par l'équipe de chercheur puis ingé pour tiré (de base poussé je rappel hein) un tel poids ^^ Le kit chaîne, la boite, le pont pignon de cloche/ pignon de vilebrequin est pas prévue pour de l'automobile de 800/850kg.... Tout comme la course de vilebrequin. On peut voir d’ailleurs qu'il y à beau avoir presque 1.4L de cylindrée avec le moteur de la Haya, en 16S DOHC, en 4pap et avoir combien de ch ? +/-180ch vilo ? = bien sa rame total ..... Eh oui, encore une ems V2. Sa caisse à cet Anglais met plus de temps à faire un DL 30/40 à 160km/h qu'un 106 XS 90ch d'origine...... Une belle merguez autrement dit.Et il se pointe sur une piste pour faire du run.... ahahah il à de l'espoir lui ^^ Ironie du sort : Bien sur il a pensé a mettre les jantes en 15p alu de quoi 8.5kg au lieu de rester en 14, voir 14 alu (façon C5). D'origine la jante arrière de la Hayabusa fait combien ? 2.5kg ? Bien là maintenant y'a 17kg + les poids des 2 gros pneu de 60 en hauteur à entraîner.... + Le poids des 2 gros disque en fonte en 283mm ?!?.... Un bon 40kg à faire tourner... Pauvre moteur Allez, encore quelque ligne et la boite, le carter boite du moteur de la haya casse.... Sa rappel le tuning débile des années 90/ début 2000, vous savez pour ceux de mon age et plus : Les caisses tuné à la Fast & Furious de merde (perso), avec un 1.7D XU7D dedans de même pas 60ch.... avec le type qui croyais qu'avec une ligne et un décata il passait à 70ch..... alors que de base, moteur rainçé il en avait que 50 déjà |
