Suite ET,24/10/2023Je suis en train de tester une colle carrosserie MS polymère pour soit remplacer de l'ancienne colle
d'origine usine qui s'est retirer ou dégrader, et aussi en rajouter par endroit.
En essayant de rester au plus proche de l'origine.
Les problèmes sont que plusieurs colles carrosserie sont utilisé en usine.
On à plusieurs couleurs utiliser sur nos 106: beige/ noir/ blanc par endroits.
On a :
- De la colle carrosserie de liaison d’éléments
- De la colle carrosserie d'étanchéité d’éléments lié
- De la colle carrosserie anti-gravillon parfois mise en place avant le bain de cataphorèse...
Complexe
Je suis en train de tester le collage (la température du métal est plus trop idéal pour
cela actuellement ) de celle-ci beige en photo, qui colle avec la beige d'origine usine mise
à certains endroits sur nos caisse, voyez en photo:
IMG_20231024_223259.jpg [ 565.24 Kio | Vu 4656 fois ]
Chez 3M c'est ça:
IMG_20211018_152550.jpg [ 546.53 Kio | Vu 4638 fois ]
Vue la température actuelle de +/- 10° de moyenne, elle mettra du temps à prendre à cœur.
Autre chose à savoir, ces colles ne sont pas forcement déposer sur de l'alu ou de l'acier allié nue poncé !
Sur nos châssis de 106, il y en à d'appliqué~pausé sur la cataphorèse par endroit, et ça tient très bien.
Ou sur de la tôle âpreté ou légèrement peinte.
Âpres avoir nettoyer la surface de l'endroit en photo, j'en ai appliquer pour voir .
A savoir que à cette endroit, sur mon châssis c'est de la beige en bas et de la noir en haut comme vous voyez en photo d'origine:
IMG_20231025_184728.jpg [ 483.32 Kio | Vu 4656 fois ]
IMG_20231025_184738.jpg [ 547.56 Kio | Vu 4656 fois ]
Ont peut voir à un autre endroit la beige d'appliqué, je pense que elle, sert plus pour
de l'étenchéité, et la noir pour du collage/ de l'assemblement d’éléments, photo :
IMG_20231025_184817.jpg [ 589.58 Kio | Vu 4656 fois ]
Et comme vous pouvez voir ici en photo, elle est placé
sur la cataphorèse,
et peut-être même sur l’aprè :
IMG_20231025_184812.jpg [ 814.94 Kio | Vu 4656 fois ]
Concernant les panneaux arrière,
Les enceintes Sony10cm
ne vont pas plug and play dans les supports de c'est panneaux de phase 2.2 âpres 2000
Le bord de l'enceinte (la membrane...) touche littéralement le support, ça va donc se coupé/ se sectionné...
Je suis deg, je ne peut pas les mettre
, regardez bien la membrane de la Sony en photos:
IMG_20231025_184403.jpg [ 516.93 Kio | Vu 4656 fois ]
IMG_20231025_184417.jpg [ 594.42 Kio | Vu 4656 fois ]
IMG_20231025_184434.jpg [ 597.75 Kio | Vu 4656 fois ]
Et puis, comme les panneaux de phase1, il y a que 2 fixation, et les enceintes du commerce, toujours 4...
Et 4 merdique qui se tordent et se plient....
Concernant la membrane des enceintes d'origine de 106 Enfant Terrible, pour pas que cela
touche le support, ils ont mis une grille plastique devant, et la membrane est plus au centre,
et reculer vers le bas, comme quoi... l'origine est parfois bien mieux que le reste...sur
plein de point, ya toujours des couilles avec l'adaptable, sa va jamais comme il faut,
voyez en photo:
IMG_20231025_184450.jpg [ 529.33 Kio | Vu 4656 fois ]
IMG_20231025_184501.jpg [ 508.4 Kio | Vu 4656 fois ]
Autres choses, la connectique d'origine que j'ai récuperer qui me manquait dans le cas où
j'aurai remit les enceintes arrière d'origine usine, c'est enfaite une gauche
, j'ai pas la droite,
j'ai donc deux connectique gauche.
(Connectique qui ne peut pas servir pour brancher des enceintes Sony ou autres, comme dab,
c'est pas plug and play... il faut toujours tout trafiquer...), photo:
IMG_20231025_184611.jpg [ 675.74 Kio | Vu 4656 fois ]
IMG_20231025_184647.jpg [ 449.25 Kio | Vu 4656 fois ]
IMG_20231025_215930.jpg [ 522.39 Kio | Vu 4656 fois ]
J'ai donc remit l'enceinte d'origine gauche pour boucher le trous, (j'ai pas trouver encore
la droite en casse) , photo:
IMG_20231025_215906.jpg [ 453.27 Kio | Vu 4656 fois ]
Les enceintes arrière (si j'en met) seront donc sur la plage arrière.. pas le choix
C'est pour cela que ya +/- 1an j'avais fait un pré-câblage en partant des connectiques
marron d'origine, voyez en photo:
IMG_20231025_184703.jpg [ 562.33 Kio | Vu 4655 fois ]
Coté garniture, j'ai trouver des garnitures en superbe état, je les ai donc
re-remplacé, photo:
IMG_20231025_215800.jpg [ 597.25 Kio | Vu 4656 fois ]
J'ai aussi remit du ruban Scotch Super+ sur le faisceau d'arriver des HP, comme à l'origine car le
ruban d'origine se barrait, :
IMG_20231025_220137.jpg [ 659.38 Kio | Vu 4638 fois ]
Concernant toujours cette colle carrosserie, il y en à ici dans les passages de roues, de chaque côté,
blanche ou beige repeinte ensuite en noir onyx légèrement, et comme vous
pouvez voir e photo : ça c'est barrer en bas, les bouchons tiennent plus, l'eau passe...
A solutionner donc, photos:
IMG_20231023_211757.jpg [ 585.57 Kio | Vu 4638 fois ]
IMG_20231023_211842.jpg [ 614.35 Kio | Vu 4638 fois ]
