Nous sommes le Vendredi 23 Mai 2025 8:33
 Sujet du message: Problème centralisation
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2006 11:34
Salut à tous.
Comme j'ai mis dans le titre, j'ai un problème avec ma fermeture centralisée qui ne fonctionne pas du tout sachant que je n'ai pas la clé avec le bouton intégré.
Donc je demande si quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait venir et comment faire pour y remedier ?
MessagePosté: Vendredi 08 Septembre 2006 12:20
Démontes les panneaux de porte et vérifie que ce n'est pas débranché au niveau des moteurs de centralisé!
Sur la mienne, la centralisation ne marche que si je ferme côté conducteur...
Je sais pas si c'est normal...
Normal! :jap:
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2006 8:56
moi j'ai demonter mes panneau de porte pour voir si pas debrancher non c bien brancher mais g pas verifier le coffre !!! sinon sa peut venir de ou ???
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2006 12:04
tu as verifier ton faisceau de porte?
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2006 13:42
heu vous avez pensé aux fusibles? :roll:
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2006 16:02
oui fusible regarder le faiseau est encore en bonne etat les prise etait un peut oxyder au niveau dela fonction de la porte g un mis coup de wd40 mais tj rien
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 13:51
demonte tes moteur de fermeture centralisée et mets y un coup de WD40 ensuite fait l'essaie a vide si tu entend bien le moteur tourner et que tu vois le loquets descendre ou monter, c'est gagné
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 19:45
c'est dur a demaonter ?? comment on fait ??
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 20:44
tu enleves ton panneau de porte, tu devisse le systeme de fermeture (3 clé étoiles), tu defait la tringlerie de la poignée intérieure et tu le sort par le panneau de porte demonté.
T'as plus qu'a faire pivoter ton moteur de centralisation d'1/4 de tour vers la gauche si je me souviens bien.
Pour ouvrir le moteur il y a des clips a défaire. Mais test le moteur déjà a vide et regarde s'il fonctionne
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 16:40
bon je redemande lol ou se trouve le boitier de centralisation car on me dit derriere la boit a gans mais moi j'ai rien le vide total quelqu'un aurais une photo de ce a quoi sa resemble merci
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 21:29
Pour trouver tu ouvre ta boite a gant tu met la main au milieu de la boite a gant paume vers le haut et le boitier est juste au dessus...
Démonte la boite a gant au pire c'est rapide, et tu pourra mettre la tete pour voir ;) .
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 23:23
vous allez me prendre pour un fou mais il y a rien mdr par contre j'ai trouver le relai qui fait clac clac il est tous en haut de la boite a relai un gros boitier gris !! a moin que ce soit normal qui fasse clac clac lol
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 9:16
Le boitier de la centralisation fait 10cm par 5.
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 10:24
cobien de connecteur au bout ? 9 ?
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 11:03
Aucune idée...
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 18:09
tu a pas de photo ??
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 18:18
non désolé, mais il est facilement reconnaissable car il est très gros ;) .
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2006 8:35
Moi c'est bon j'ai trouvé mon problème c'était un fil dans le boitier qui était coupé. Mais par contre, j'ai vu que je n'avais pas de moteur pour le hayon. Es-ce normal ???
