Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 11:18
 Sujet du message: probleme vitres electiques
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 22:29
salut a tous voila j'ai un probleme avec mes VE les 2 bouttons coté conducteur ne fonctionnent pas j'ai regardé et ce sont les fils qui relie la porte a l'habitacle qui sont coupés (juste au niveau de la connexion) est-ce réparabe ou dois-je changer cette partie du cablage avec la conection ? merci d'avance
 Sujet du message: Re: pribleme vitres electiques
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 22:36
So6-ludo a écrit:
salut a tous voila j'ai un probleme avec mes VE les 2 bouttons coté conducteur ne fonctionnent pas j'ai regardé et ce sont les fils qui relie la porte a l'habitacle qui sont coupés (juste au niveau de la connexion) est-ce réparabe ou dois-je changer cette partie du cablage ? merci d'avance
Eh bien tu dois pouvoir changer la partie de cablage abimée. Du moment que tes connexions sont propres et solides, ca ira sans pb !
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 22:52
oui mais le fil est coupé a ras de la connection ( le truc rond qui rien sur la portiere )
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 20:25
ca doit etre réparable car à l'interieur de la fiche rond se sont que des cosses donc il te suffit de retirer la cosse et de resertir ton fil ( les cosses sont démontables avec un tourne vis très fin)
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 20:31
ok j'essayerai demain apres le travail sinon j'ai trouvé cette partie du cablage pour 10 euro ...
 Sujet du message: cefa1tl
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 0:10
j ai le meme probleme que toit et je croi que c pas reparable ou alors tro galere car la parti plastique et moulé avec les cables donc tro la merde va dans une casse coupe la parti d on tu a besoin et voila il vont pas te faire payer bien cher
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 16:01
ou meme pas te faire payer du tout :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 23:02
loll ouai dans la poche ou si tu connai la personne c mieu loll
perso aujourd hui j ai reparer cette connexion il faut etre patien avec un petit cuteur tu retire le plastique jusqu a avoir un peu de fil pour souder et le tour est joué mais c chianttttt grrr et surtout repere les fils car moi j ai couper ce ki restai mais le probleme j avais pas vu il y a plusieur cable de meme couleur.
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 23:05
moi si sa me fais ch*** je virre la portiere pour y voire plus claire :D je sais qu'il faut etre patien je travail en mecanique donc je connais un peut se pb mais je ne me suis pas encore atardé sur celui de la So6
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 23:12
Tiens j'ai le meme problème avec la centralisé, faudra que j'essaye d'enlevé les cosses pour voir :) Merci pour tuyau :)
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 23:14
tu vire juste le passe fil en caoutchouc ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2007 0:06
ba moi a l origine c t un probleme de fermeture centralisé mais c t galere a trouver car il etait couper au niveau de la charniere mais pour le coffre il est couper kelke par entre le coffre et l avant je vais en chié je le sent gros comme une merde loll l electricité tu peut passer une journer dessus sans avancé si ta pas le matos :s le top c un bon multimetre et apres c un jeu d enfant (grand) loll
MessagePosté: Mercredi 07 Mars 2007 22:10
J'avais aussi ce problème sur ma 106, je l'ai règlé en changeant ce faisceau par un autre trouvé (difficilement) en casse. Changes le en entier, il ne va pas loin coté habitacle, il y a une grosse cosse et une petite.
Tu te fera plus chier si tu coupes/ressoudes tout les fils.
Si tu le trouves en casse, fais bien attention qu'il y ait le même nombre de fiches sur la prise qui va sur la porte afin de tout faire fonctionner (VE, RE, Centralis°, musique).
J'avais aussi été voir chez Peugeot (juste pour voir !), verdict : environ 150 € pour ce bout de faicseau !!! :bourrer: :bourrer: :bourrer:
J'avais aussi ce problème sur ma 306 et là, j'ai un peu coupé le moulage noir en plastique de la prise et j'ai ressoudé les 2/3 fils sectionnés, depuis, R.A.S.
Bon courrage.
Julien
MessagePosté: Mercredi 07 Mars 2007 22:16
c'est réparé juste ressoudé les fils coupés :)
