Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 9:16
 Sujet du message: alarme
MessagePosté: Mardi 27 Février 2007 22:26
quand j'ai acheté ma 106 le gars ma dit quil avait schinté lalarme alors je me retrouve avec des fils coupés et un fil rouge relié au + de la baterie par l'intermediaire d'un fusible.
est ce possible d'enlever completement lalarme?peut etre que je n'arrive plus a demarrer a cause d'un faux contact??!!
XSiiiiiiiii
http://initialrallyeteam.site.voila.fr
http://www.dailymotion.com/iti70
106XSi BM (pour le rallye)
106XSi Noir (tous les jours)
 Sujet du message: cefa1tl
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 0:06
l alarme peut etre la cause de ton probleme de demarage.
donc oui tu peut enlever l alarme moi je l ai fais sur ma 106 j ai mi environ 1h30 .
normalement c pas tres compliqué tu a besoin:
-d une pince coupante
-d une scotch isolant ou de la gaine thermoretractable pour isoler
-et d un fer a souder.
ensuite tu regarde dessous ton volant il doit y avoir un boitier positionner vers la boite a fusible normalement c le boitier de l alarme tu le deconnecte et apres tu suit les cables . ils doivent etre relié au circuit d'origine tu les coupes au niveau des racords (si il n on pas couper le cable d orgine tu isole et c bon mais si il on couper le cable d origine il faut que tu retrouve l autre parti du cable ki doit etre pris sur un autre fils de l alarme puis tu les racorde en soudant et en isolant.) et tu fai pareil pour tout les fils c chiant mais c est faisable ! l alimentation de l alarme doit surment passer par l aile gauche de la voiture pour aller jusqu a la batterie et a l haut parleur.
voila apres ca toi de joué je c pas si j ai été tro claire si tu a des question demande ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 11:20
Je suis moi même entrain de galérer sur mon faisceau a cause de la présence d'une alarme jadis.....
Maintenant je déteste les alarmes putain !!!!!
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
Possedée : 106 XSI grise, 1.4 cata décata
Vendue : 106 XSI gris magnum, 1.4 non cata, full stock 130000km :D
Cassée : 106 XSI bleu miami 1.4 non cata, full stock
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2007 22:02
ben ca venait bien de mon alarme merci
je vais essayé avec un pote ce wend de demonter mon alarme et si je ny arrive pas je te tiens au courant
merci
XSiiiiiiiii
MessagePosté: Mardi 13 Mars 2007 22:03
je sais pas si ca vien encore de mon alarme mais ca 106 ne redemarre plus
en tout cas ce n'est pas le meme pb que la derniere fois.mais jai toujours pas demonter mon alarme
quand je met ma clé et tourne le contact ca fait un clac et pu rien, pas de moteur qui sallume,
tout les voyants marche pourtant meme le voyant orange a droite diagnostic moteur
XSiiiiiiiii
MessagePosté: Samedi 24 Mars 2007 14:15
moi aussi jadise il y avais une alarme et un jour je maila clef mais rien plus de ju alor !!!!j ai ouver le capot regard la batris rien je refairme et c&a remarche
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2007 12:30
oulala drole de pb encore
XSiiiiiiiii
