Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 13:12
 Sujet du message: [ pb bricolage et probléme de centralisation)
MessagePosté: Vendredi 30 Mars 2007 12:29
Je vous explique
ma voiture a d'origine la centralisation j'ai la télécommande la cellule sur ce point tou va bien seul souci elle ne marche pas .
Quand j'ai racheté la voiture le gars ma dit kil en avé mare que son alarme se déclenche du coup il la fé supprimer seul souci depuis ce temps la centralisation ne marche plus.
des phénoménes paranormaux
une fois ayant fermer mes 2 portiéres a clefs et le coffre
j'ouvre ma portiére avec la clef et des que je claque la porte ou que jutilise mes vitres éléctriques mon autre porte se dévérouille et le coffre aussi.
MAIS SA NE LE FAIS PAS A CHAQUE FOIS;
Coment faire pour résoudre ce probléme. J'aimerais remonter cette centralisation
MessagePosté: Vendredi 30 Mars 2007 14:31
ou le faisseau de portière qui commence à donner des signes de faiblesse, regarde si aucun fils n'est abimé dedans ;)
MessagePosté: Vendredi 30 Mars 2007 18:27
je veux bien mais sa doit venir d'ailleur jarrive pas a ouvrir ni a fermer avec la clefs a distance
MessagePosté: Vendredi 30 Mars 2007 19:55
Sinon, regarde avec un apn si l'émeteur emet bien, tu le mets face à l'objectif et la led doit s'éclairer.
S'il ne fonctionne pas, ouvre et regarde les soudures, le miens, une bonne partie des composants étaient déssoudé, ca se refait bien avec un petit fer à souder :)
MessagePosté: Vendredi 30 Mars 2007 20:17
oui mais comme par hasard la centralisation n'a plus marché des que l'alarme a été déconnecté
jME demande si un fil na pas été débranché :roll:
