Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 11:19
 Sujet du message: demarre plus ( résolu)
MessagePosté: Jeudi 05 Avril 2007 20:26
Salut à tous, voici mon histoire du jour. Depuis quelques temps, titine a besoin quelques fois d'un petit :wilo: coup sur le demarreur pour decoller. Demarreur acheter, pour la pose, demain, et demain etc...
Ce matin donc avant d'aller au taf, ça demarre pas. Petit coup sur le demarreur, ça tourne, mais surprise ça pete pas. J'essaye de choquer, ça prend pas. :bleu: et je suis en retard. Pas le choix on verra ça ce soir, titine echoué pour la journée à 50 m de chez moi.
En arrivant je change le demarreur sur le bord la route, le demarreur tourne nickel, mais ça prends toujours pas. Je demonte les bougies, pêut être sont elles noyées, nettoyage, rien... Et à force d'essayer la batterie faiblie. Bon s.o.s beau frére à la rescousse. Une oreille sur la pompe à essence, pour lui ç'est ça. Il prend le testeur, branche sur la cosse de la pompe, le courant arrive, il debranche la durite d'arrivée d'essence au dessus du boitier papillon, je demarre, pas d'essence. C'est bien la pompe qui est bloquée. Un fil branché en directe sur le + et et un sur le - de la batterie, et branchement à l'envers sur la pompe pour la faire tourner dans l'autre sens, puis dans le bon sens, rebranche la pompe et demarrage quart de tour. Bien sur la pompe est à changer, mais au moins j'ai pu ramener titne dans son garage pour la réparer. Voilà c'est un peu long mais si ça peu servir. ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Avril 2007 21:02
Merci pour cette finte ;)
