Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 13:12
 Sujet du message: bonjour j'ai un petit souci avec ma sono
MessagePosté: Mercredi 11 Avril 2007 20:36
salut a tous!!! donc voila mon problème.
Donc voici le matos que j'ai:
-un poste alpine
-des hp a l'avant jbl versioj kit eclaté mais san les tweeter
Donc lorsque je me monte le volume 13, les enceintes satures. Quand je met la balance a gauche l'enceinte ne sature pas, quand je met la balance a droite l'enceinte sature, quand je me remet au centre de la balance les encientes sature toujours.
j'ai essayer en branchant une enceinte directement deriere le poste, resultat
ca ne sature pas.
j'ai verifer la continuité des fils , les fils ne sont pas couper et corectement branchés(+ avec le + et le - avec - et c'est sur hein!!)
J'ai essayer avec un autre poste et ca sature toujours.Donc je sais d'ou ca vient si quelqu'un pourai m'aider ca serait super cool
MessagePosté: Mercredi 11 Avril 2007 23:51
verifi que la membrane ne soit pas décolée a un endroit...si c pa le cas, comme tu dis que ca ne sature pas quand c branché au cul du poste, change tes cables et prends un bon gros diametre... et surtout, remet les tweeter et les filtres s'ills n'y sont pas.si avec tout ca ca ne marche pas, test le poste avec d'autres enceintes car ca peut aussi venir d'un mauvais contact dans le poste...
Black XSI deluxe forever!!!!!!!
MessagePosté: Jeudi 12 Avril 2007 16:45
Le problème vient peut être de tes connectiques. Un pote a déja eu ce genre de soucis.
MessagePosté: Vendredi 13 Avril 2007 8:21
Salut
Regarde si du coté ou cela sature ton enceinte est bien positioné dans la porte ou si elle ne touche pas un cable (vitre electrique) ou autre chose derrère.
Sur mon ancienne voiture (ZX) j'avait une enceinte qui gressillé, j'ai regardé derriere et j'avais les cables des vitres electrique qui touché l'enceinte. Une fois ceux ci remis en place c'était bon.
