Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 13:12
 Sujet du message: [rch] shema electrique
MessagePosté: Mardi 03 Avril 2007 11:52
salut a tous je suis de retour avec mes problemes je suis donc a la recherche des schema du circuit de charge et surtout celui de la DA electrique car j'ai pâssé plus de 2H hiers sur titine a m'enerver sans trouver d'ou sa peut venir :cry:
promis la prochaine fois je freine avant le tournant et pas dedan ( ou alors je freine pas du tout sa passera mieu :d)
MessagePosté: Mercredi 04 Avril 2007 21:28
salut,
j'espere que tu va trouvé, sa fait a peu pret 30 heures que je passe sur mon auto pour une put... de panne electrique de mer.. . Pour tes schéma je vais essayer de regarder vendredi, dans les classeur de mon lyceé.
bye
 Sujet du message: schéma
MessagePosté: Jeudi 05 Avril 2007 8:20
J'essaye de te les envoyé ce midi car j'ai le livre des schéma pour 106.
MessagePosté: Jeudi 05 Avril 2007 11:45
merci les gars :)cette panne m'as tellement enervé que j'ai acheté une autre voilure :cagoule: mais je compte quand meme la refaire donc vos schema sont les bienvenues :)
MessagePosté: Jeudi 05 Avril 2007 11:55
pour les schema si tu les as pas encore envoie moi un mail a iteebike@hotmail.fr et je te les enverrais au format pdf
XSiiiiiiiii
http://initialrallyeteam.site.voila.fr
http://www.dailymotion.com/iti70
106XSi BM (pour le rallye)
106XSi Noir (tous les jours)
 Sujet du message: schéma da et charge
MessagePosté: Jeudi 05 Avril 2007 12:24
Voilà celui pour le circuit de charge:Image
Voilà celui de la DA:
Si tu as besoin d'autre chose fait moi signe.
Et bon courage pour la rrecherche de panne!!!!!!!
MessagePosté: Jeudi 05 Avril 2007 22:43
juste savoir as-tu les nom a placer sur les numero ?? ( 7120 c'est ...?) sa serais vraiment cool :)
 Sujet du message: numéro
MessagePosté: Vendredi 06 Avril 2007 12:03
7125 relais de puissance de DA
7115 relais de commande de DA
7120 moteur électro-pompe DA
V1000 voyant test allumage
CA00 néman
BMF1 BOÏTIER MAXI FUSIBLE
BF01 BOITIER FUSIBLE COMPARTIMENT MOTEUR
BF00 BOITE FUSIBLE HABITACLE
1020 alternateur
1010 démarreur
Voilà tu a tout ce qu'il te faut!!!!
MessagePosté: Vendredi 06 Avril 2007 15:35
pour vous quel serais le probleme ? sachant que quand mon temoin batterie s'allume ma pompe de DA tourne moteur etein contact en position ON ??? le relais?
ou le neman ?
et ou se trouve le relais de commande de la DA :cagoule: ? merci
:oops: :oops:
MessagePosté: Lundi 23 Avril 2007 15:48
up up up ... :(
MessagePosté: Lundi 30 Avril 2007 11:58
up :( personne ne sais me dire les emplacements des composants principaus ? ( relais de puissance de DA ? relais de commande de DA et le boitier MAXI fusible surtout ) merci d'avance ;)
