Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 13:08
 Sujet du message: taquet devenu fou
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 10:36
Salut a tous j'ai besoin de vous depuis hier je n'arrive plus a ouvrir mes portes sauf si je met la clef dans la serrure par contre j'arrive a les fermer,pour se qui est des taquet quand j'appui sur le bouton ouvrir les taquet se releve est s'abaisse de suite donc voila merci de vos reponse :bien:
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 13:01
Salut
Démonte tes panneaux de portes et regarde si tout est bien fixé au niveau des sytême de fermeture. Sur mon ex ZX, en changeant l'intérieur pour un de Volcane, une fois tout remis j'avais le même problème sur la porte conducteur. C'était en fait le taquet que j'avait mal refixé et qui était tiré vers le bas.
Par contre met de la ponctution parce que là c'est dur à compendre ce que tu dis. ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 18:40
ok merci et desoler si j'ecrit mal
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 10:46
De rien. C'est résolu alors?
L'orthographe c'est pour toi car moi j'avais un peu le temps mais quelqu'un qui regarde vite fait ne vas peut être pas vouloir lire jusqu'au bout et tu auras moins de réponse à ton problême. :bien:
MessagePosté: Vendredi 27 Avril 2007 17:41
le sfautes de frappe c'est vite fait
MessagePosté: Mercredi 02 Mai 2007 10:54
escuser moi pour le retard. Donc voila j'ai commencer a regarder les fils dans le compartiment moteur et j'en ai trouver 1 abimé , donc je l'es reparer mais j'ai toujour le probleme.
Donc je vais attaquer derriere les panneaux de porte , mais j'ai une question comment faut t'il faire pour les demonter :roll:
merci de vos reponse a bientot :kakashi:
