Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 13:10
 Sujet du message: module d'allumage ou bobine
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 10:33
Salut a tous voila je m'explique , quand je debranche mais fil de bougie qui sont conecter sur la bobine je constate que , deux fil font des etincelle, et deux fils qui n'en font pas .
Ma question est esque c'est la bobine ou alors c'est le module d'allumage .
Deuxieme truc c'est que mon module d'allumage je l'es changer , et quand je met le nouveau ma voiture ne demarre plus , et quand je remet l'ancien elle redemarre mais elle tourne mal .
Mon nouveau module c'est un HÜGO ( 13 8002)
Mon ancien c'est un bosh
Voila j'espere avoir des reponse merci d'avance :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 10:38
sur ton nouveau module est ce qu'il est noté quelque part > MTR ...
si oui quel est la suite ?
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 10:42
Si tu as de l'étincelle que sur 2 cylindre je penche plutot pour la bobine.
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 10:43
non se n'est pas ecrit MTR ? ils y a que la marque , un numero , et l'endroit ou il a etait fabriquer
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 10:46
la seule ref que tu as c'est Hugo 138002 rien d'autre alors ?
ou l'a tu acheté ?
sinon tu as des étincelles au bougies avec le nouveau ?
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 11:05
Non ils n'y a rien d'autre ecrit sur le module.
HÜGO
13 8002
Made in germany 030
Je les acheter a piece auto.
Et je peut pas voir si j'ai des etincelle avec le nouveau module car ma voiture ne demarre pas avec celui ci
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 11:09
au démarrage ( quand tu tournes le contact ) si tu n'as pas d'étincelles au bougies tu ne démarrera jamais :lol:
donc pendant que quelqu'un fait tourné le démarreur tu peux regarder si il y a du jus qui en ressort des 4 plots de la bobine ;)
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 11:13
Ok je ferait sa demain .
Et si il y a des etincelle sa signifie quoi
Et si il y en a pas sa signifie quoi
Que mon module est neuf et deja casser ???
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 11:26
moi je pense que le module que l'on t'a donné n'est pas le bon ;)
soit tu leur as demandé un module pour 106 et il t'en ont donné un de non xsi ou un de n'importe quel TU du moment qu'il ressemblait au tien :oufwid:
soit tu leur en a demandé un de xsi mais ces messieurs qui connaisent bien leur boulot :? t'ont donné ce qu'il avait
soit il t'on donné le bon mais il ne fonctionne pas
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 11:32
Ba moi j'ai il me faudrait un module de 106 apres je lui dit il faut la carte grise il me dit non c'est pas la peine , donc je presume qu'il ma donner un module de 106 normal.
Deja le gars du magazin a regarder le moteur de ma voiture et il ma demander si c'etait un diesel mais quel boulet
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 11:55
effectivement si ils ne voient meme pas la diff entre un essence et un diesel je te conseille de ramener ton module chez eux et de changer de magasin ;)
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 21:31
il faut que le module soit strictement le meme sinon jamais tu demarreras. J'ai eu le coup et le magasin a perdu un client
c'est comme si on te donnait une bougie normale au lieu d'une de pre-chauffe
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2007 23:27
Ok merci pour ton info et le magasin ta rembourser de ta piece ???
MessagePosté: Lundi 28 Mai 2007 20:35
Non il mont pas remboursé, il l'ont changé sans discuter (encore heureux). Une fois le module branché, elle a démarré au 1/4 de tour
MessagePosté: Mardi 29 Mai 2007 21:47
c'est bien mon module d'allumage je le commande demain en esperant l'avoir pour se week end
MessagePosté: Mercredi 13 Juin 2007 7:08
Et donc depuis ce temps, ça a demarré ou pas ?
