Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 13:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeudi 17 Avril 2008 16:23
et si tu veux mesurez ton alternateur , donc l'intensité , il te faut une pince ampèremétrique ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Avril 2008 17:24
Déjà le bruit viens de là :mrgreen:
Regarde l'état de ta courroie pour commencer, mieux change là ( 10e) et remonte voir si le bruit est toujours là.
Mais bon, vu que t'as le témoin de batterie allumé l'alternateur doit être défectueux, cela peut être que le régulateur en effet, mais dur de le dire comme ça à cause du bruit ...
Je te conseil dans ce cas de prendre un échange standard, pour le puissance cela doit être marqué sur le "vieux"
En casse cela peut être bon, mais j'ai pas trop confiance, suffit qu'il soit aussi défectueux ...
MessagePosté: Dimanche 27 Avril 2008 12:57
Bonjour à tous.
Quelques nouvel.
-Lundi je vais chez un réparateur auto qui vends également des nettoyeur haute pression professionnel, des pont etc..
je donne mon alternateur pour qu'il le test ,20€ ( qui me déduise si je doit en prendre un neuf ou si je répare )
- mercredi , on m'appel pour dire que le problème et que le pont de diode est mort et que ca coute chère... Echange standard qui coute 105€ ttc -20€ ( du devis ) donc 80€ à rajouter.
C'est cool le prix car , norauto pour un echange standard coute 180€ ( marque" delco rémi")
chez peugeot, échange standard valéo = 215€
Donc pour 105€ je m'en sort pas trop mal
Vendredi, j'ai poser le nouveau alternateur, et tout fonctionne nickel :bien:
Merci.
