Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:19
MessagePosté: Samedi 30 Août 2008 23:19
Peut être l'alternateur qui n'a plus de jus à délivrer, vérifie donc la tension aux bornes de ton alternateur déjà. :jap:
MessagePosté: Lundi 01 Septembre 2008 17:34
Démonte et nettoie les masses de la batterie. Tu as une pieuvre qui part du moins de la batterie et qui va a plusieurs endroits (boite, chassis, ...) a chaque connexion essaye de poncer un peu avant de remonter.
Essaye aussi de poncer un peu la borne moins de la batterie ainsi que la cosse qui va dessus. Il se peut que ça soit oxydé.
