Nous sommes le Mercredi 03 Septembre 2025 1:28
 Sujet du message: branchement mano
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 19:47
bonjour a tous, desolé si un sujet de se genre existe deja mais je n'ai rien trouver.
Un pote ma donne des manometre de temperature d'huile, d'eau et pression d'huile, mon probleme etais pour les brancher sur mon xsi!
est se que je peut me prendre en paralle sur les fil des manometre d'origine(compteur d'origine) ou alors je suis obligé d'acheter des sondes specifique? merci
le rallye une passion, mais surtout une drogue!!!
http://rallye106xsi.skyrock.com
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 19:57
Tu peux, mais l'étalonnage des manos peut ne pas correspondre avec tes sondes. :jap:
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 20:30
si je comprend bien mais sonde peuve etre fausse me donner trop de temperature ou pas assez?
et pour la pression d'huile y a t-il une sonde pour elle car il ni a pas de mano pour sa sur le compteur ? merci de ta reponse
MessagePosté: Mercredi 17 Septembre 2008 21:26
Pour la pression d'huile tu va etre obligé de poser une sonde.
MessagePosté: Jeudi 18 Septembre 2008 18:13
Normalement les manos VDO ne fonctionnent qu'avec des sondes VDO.
Pour les températures eau et huile c'est environ 15-20 euros la sonde par contre la pression huile c'est un peu plus!
MessagePosté: Mercredi 10 Décembre 2008 12:32
C'est même bcp plus... un 60€ si mes souvenirs sont bon...et il se fixe au dessus du filtre à huile, derrière l'échappement, faut aussi commander le bon filetage!
MessagePosté: Jeudi 11 Décembre 2008 17:33
si tu te monte sur les sondes d'origine les valeurs sont divisees par deux.pour un montage avec des mano vdo.
 Sujet du message: Re: branchement mano
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2009 8:47
ALERTE SPAM!!!
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mercredi 28 Janvier 2009 8:51
on fait quoi alors????????????
