Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 4:04
 Sujet du message: comment tester les bobines d'allumage sur 106 XSI ?
MessagePosté: Samedi 06 Décembre 2008 16:59
bonjour
j'ai un probleme d'allumagne: la voiture ratatouille.Je voudrais donc tester la bobine d'allumage.Pouvez vous me dire comment faire?,peut t'on tester la bobine une fois demonter ou vaut t'il mieux la laisser brancher? et comment faire?, je suis novice en la matiere.
merci pour votre aide
 Sujet du message: re
MessagePosté: Dimanche 07 Décembre 2008 19:53
tous depend d'ou tu est si faut jai les bobines et tous ce qu'il te faut
MessagePosté: Dimanche 07 Décembre 2008 20:00
pendant que le moteur tourne, tu enleve chaque faisceau de bougie un par un et tu regarde si y'a une étincelle, si y'a les 4, c'est peut etre ton module ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Dimanche 07 Décembre 2008 21:00
mais si le module déconne, t'auras pas d'étincelles sur 2 sorties (généralement) de la bobine!!!! j'ai déjà eut ce problème et j'ai acheté une bobine bêtement :cry:
mon xsi blanche: viewtopic.php?p=375414#375414
mon ex le mans: viewtopic.php?t=18283
MessagePosté: Dimanche 07 Décembre 2008 21:12
pas besoin de sortir les 4 fils de bougies, car l'étincelle se fait sur le cylindre N°1 et 4 en même temps et sur le N°2 et 3 également en même temps.
Cette technique ne fait pas forcement que tester ta bobine, car si ton module d'allumage déconne également ça fait les même symptômes.
Sinon pour tester une bobine tu peu le faire avec un oscilloscope. ;)
 Sujet du message: Re: comment tester les bobines d'allumage sur 106 XSI ?
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2008 18:51
salut
merci pour votre aide,c'etait le module d'allumage
