Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 21:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Schema de coupe circuit 6 poles
MessagePosté: Jeudi 17 Juillet 2008 21:44
Salut,
Suite a la demande de plusieurs personnes je viens poster le schéma de branchement d'un coupe circuit a clé de type 6 pôles couramment utilisé en rallye et course de cote.
RAPPEL : La résistance de 3 ohms est la pour protéger le pont de diodes de l'alternateur.
MessagePosté: Vendredi 18 Juillet 2008 22:43
Merci :jap:
A déplacer dans Racing ;-)
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 2:46
hum il me semblai que ça concernai plus l'electricité en général que le racing.
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 9:50
Ben un coupe circuit qui coupe le moteur ... Je vais dire que pour les courses à Carrouf non mais pour les Courses de Côtes oui :p1
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2008 10:01
En même temps celui qui veu couper le circuit sur le parking de carrouf, avant d'aller faire les courses il a le droit. :dentier: ( j'aime essayer d'avoir raison )
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 17:37
oula ! je viens de me rendre compte que je m'était planter sur le schéma, je viens de le modifier
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 21:14
Ben bravo :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2008 23:42
merci bien :oops:
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 10:44
merci pour l'astuce !
 Sujet du message: Re: Schema de coupe circuit 6 poles
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2008 18:52
up!
je recherche le méme shéma met pour un 2 pole!
sa serai pour suprimé le néman sur ma xsi f2 12
j'ai le coupe circuit 2 pole, un inter pour le contact et un bouton poussoir pour démarer
si quelqu'un pourai me faire sa car moi est l'électronique :lolbis:
2009 dans le baquet de gauche :D
XSI POWAAAAA
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2008 20:11
c'est pas électronique mais électrique. :p1
Je te sort ça vite fait.
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2008 20:23
me suis trompé :lolbis: en méme temps je me suis cassé le cul toute l'aprem a cherché a le faire! mais bon kan on sais pas on sais pas :lolbis:
merci d'avance
XSI POWAAAAA
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2008 20:36
Bon je viens de réfléchir en fait et il faudrait une diode sur ce montage, genre diode de pont de diode d'alternateur, mais faut t'il encore connaitre l'ampérage maximum que l'on peu faire passer dedans.
Donc je bloque sur la valeur de ce composant, là ça deviens électronique :D
Réflexion faite je me plante lamentablement ....
Tu pourrai pas faire simple et acheter un 6 pôles ?? :bsmile:
MessagePosté: Jeudi 18 Décembre 2008 22:04
se n'est pas grav ;) je vérai bien! avec un ami mecano mais il est en vacance actuellement :lolbis:
XSI POWAAAAA
MessagePosté: Vendredi 19 Décembre 2008 19:50
le 6pole est pas obligatoire en F2 12 ?
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2008 11:53
Bonjour,
Je relance le sujet car je suis en train de cabler le mien il y a quelque chose qui me dérange sur le schéma :
La partie "charge" est tout à fait logique ainsi que la décharge via la résistance de 3ohms / 11W
Par contre l'autre partie au niveau du pole "2", je ne comprend pas son utilité car le + avant contact provient du boitier à fusbile et donc directement du circuit de "charge". Ne faudrait t-il pas mieux couper le "+ après contact" afin d'isoler le calculateur du circuit de décharge ?
Avis au connaisseur ;) je dit peut-être des betises
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2008 17:25
farfadet a écrit:
Bonjour,
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire :bvoyons:
Quand tu met le coupe circuit sur OFF moteur tournant, il coupe le contact, comme si tu tournais la clé du neiman, ce qui éteint ton moteur, et de plus, il fait une continuité de 3 Ohms vers la masse histoire de ne pas ouvrir le circuit et conserver ton pont de diode.
A savoir c'est une copie du schéma qui est livré avec le coupe circuit, et juste enjolivé pour nos titines. Il ne viens pas de moi mais du constructeur des CC 6 pôles.
Également monté sur mon auto et qui fonctionne a merveille. ;)
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2008 19:39
Bon bah si c'est une copie du schéma livrée avec le CC, y a rien à dire, je me fais des noeux au cerveau lol.
Pour le + avant contact, tu l'a pris ou ? sur la fiche en dessous du volant ?
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2008 20:56
oui j'ai fait une dérivation du + avant contact qui arrive au neiman.
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2008 21:07
Tu te souviens de la prise en question ? "prise noir / Fil rouge" qui part au neman ?
