Nous sommes le Mercredi 03 Septembre 2025 1:27
 Sujet du message: probleme d'allumeur bosch
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 22:24
bonjour a tous, j'ai un petit probleme.
J'ai monter mon xsi avec 2 weber, j'ai mis dessus un allumeur bosch de 205 rallye, jusqu'a la pas de probleme sa tourne super fort! maleureusement mon allumeur doit etre mort(elle coupe des qu'il est trop chaud), j'ai donc changé d'allumeur mais celui ci n'est pas un 205 rallye et j'ai enormement perdu en performance je prend les tours bien moins vite! j'ai donc voulu achete un allumeur neuf de 205 rallye mais surprise bosch ne les fais plus alors j'aurai voulu savoir si vous connaisser des equivalence au niveau de c'est allumeur! merci
le rallye une passion, mais surtout une drogue!!!
http://rallye106xsi.skyrock.com
 Sujet du message: Re: probleme d'allumeur bosch
MessagePosté: Lundi 05 Janvier 2009 13:20
As tu régler correctement l'avance a l'allumage ?
Sinon tu peu refaire a neuf le tien, je pense pas que le capteur a effet Hall meure aussi facilement.
Change juste le capot distributeur avec le doigt d'allumeur et regarde de prés ta bobine, car il se peu qu'elle soit en cause.
