Nous sommes le Mercredi 30 Juillet 2025 9:28
 Sujet du message: Problème tableau de bord ne s'éclaire pas
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 13:59
Bonjour,
Je vous explique mon problème :? :?
Alors voila le compteur de ma 106 xsi n1 ne s'éclaire pas (et ne s'est jamais éclairé depuis que je l'ai). Le problème c'est que lorsque que j'ai des spéciale de nuit j'ai l'impression d'être haut dans les tours je change donc de rapport et souvent je me retrouve a bas régime. Je souhaite donc remettre la lumière à mon compteur...
Toutes les prises sont bien brancher au compteur, de mémoire il y a 5 prises (hors cable kilométrique) qui arrive au compteur, j'aimerai donc savoir laquel de ces 5 est celle qui amène le courant à mon compteur voir plus précisement quel fil...afin que mon compteur puisse enfin s'éclairer.
J'ai vérifier mes fusibles, ils sont tous ok. Les voyants s'allument normalement (notament ceux qui m'indique que les phares sont allumés) bref il me manque que la lumière...
Si quelqu'un avait le schéma électrique du compteur se serait le top...
Merci d'avance, en espérant que vous avez compris mon problème
Franck
 Sujet du message: Re: Problème tableau de bord ne s'éclaire pas
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 18:02
pareil je vois que ca,j'avais les meme symptomes et c'était ca ;)
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 18:16
Merci pour vos réponse,
J'aurai juste une question , mais ou se situe l'interrupteur de rhéostat ??
Pour compléter mon problème, j'ai quand même la lumière au niveau des boutons de ventilation...
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 22:31
c'est la molette qu'il ya a droite un peu pus bas que le volant et qui permet de regler l'intensité de la l'éclairage du compteur.si c'est pas branché pas de lumiere au compteur.
la lumiere des boutons de ventilation n'a rien a voir la dedans,c'est une ampoule a part ;)
MessagePosté: Jeudi 12 Mars 2009 21:40
Ok merci pour le renseignement, j'ai un peu regardé et je pense que sa vient du fait que certain fils ont été coupé...
je regarde ça ce week end plus précisement..
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 16:57
Alors,as tu regardé a ton tdb?
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 22:18
Oui oui j'ai regardé pas de courant qui arrivait au compteur on a donc créer une dérivation et lumière fut...
Je pense que beaucoup de fils ont été coupé mais c'est pas grave tant que sa march :dentier: :dentier:
Merci pour les conseils :jap: :jap:
MessagePosté: Lundi 16 Mars 2009 23:08
pas de quoi c'est a ca que ca sert un forum ;)
