Nous sommes le Vendredi 15 Mai 2026 8:54
 Sujet du message: question correspondence alternateur
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2009 17:13
salut a tous, apres presque 2 ans d'absence sur se forum pour diverse raison, je suis de retours avec une question pour ma xsi qui est en panne depuis 2 ans, est-ce qu'un alternateur de 205 1400 a carbu pourrai se monter dessus ? car j'en ai un qui traine a la maison.
d'avance merci pour vos reponses
promis la prochaine fois je freine avant le tournant et pas dedan ( ou alors je freine pas du tout sa passera mieu :d)
 Sujet du message: Re: question correspondence alternateur
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2009 17:36
bonjour,
en ce qui concerne l'alternateur tout depend des "options" et du moteur a priori un 1400 donc un TU se qui doit correspondre a ce que tu as, apres reste l'amperage (50 ou 70) tu peux mettre l'un a la place de l'autre mais pas forcement conseiller de mettre un 50 au lieu du 70 surtout si tu as une sono ou eclairage plus puissant, sinon reste la poulie 'large ou petite selon si tu as la DA ,la Clim ou rien! mais peux se changer. voila un alternateur en casse t'en as pour 30€ sinon! +1
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2009 23:04
ben en casse des xsi ici en belgique c'est aussi rare qu'un sourir de flic. et je n'ai pas de sono ni rien juste une simple radio avec 4 HP par contre il a une helice entre la poulie et le corp qu'il n'y a pas sur le mien il n'est pas marqué l'emperage dessus, mais la ref peugeot est: 572j plus loin en plus petit c'est ecrit A100 et en dessous 13n175 et le branchement du petit fil derriere n'as pas l'air d'etre le meme :? si il faut une photo dites le :bien:
MessagePosté: Jeudi 09 Avril 2009 1:03
y'as pas besoin d'en prendre un de xsi,et l'amperage franchement tu t'en fout...
va en casse,ils auront ca pour toi pour que dalle ;)
MessagePosté: Mardi 09 Juin 2009 18:56
Esce qu'un alternateur de 106 xsi 1.4 ce monte sur une 106 xsi 1.6 ?
merci d'avance
thomas
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 09 Juin 2009 19:02
oui
quasi tout les altenarteur Tu se monte juste faire gaffe a la poulie (grosse ou petiite) et peux etre une legere modif' faisceaux.
MessagePosté: Mardi 09 Juin 2009 19:12
euh moi je suis pas trop ok, l'intensité debitée si elle est trop faible, tu ne pourra pas enclenché tout tes consommateurs, genre il pleut (essuie glace) de nuit (phare), y'a du brouillard (anti brouillard) donc de la buée (ventilation) il suffit que tu démarre de chez toi et qu'il te faut le degivrage ar, et que tu es le malheur de mettre l'autoradio, ou le gps etc....et paf ton alternateur ne sert pas tout, sa pompe sur la battrie et apres tu te retrouve comme un con sans battrie ...
Bon apres faut avoir la poisse :dentier:
Mais la si c'est marqué A100, peut etre "Amper 100", la ce serai nickel, et si y'a un ventilo c'est pas génant au contraire
ma xsi 1400
MessagePosté: Mardi 09 Juin 2009 20:14
sa je l'ai mis plus haut et si je dit pas de connerie y a 2 amperage pour xsi 70 et 50A!
