Nous sommes le Jeudi 09 Avril 2026 9:41
 Sujet du message: problème haut parleur avant
MessagePosté: Mercredi 13 Mai 2009 13:46
salut a toutes et a tous, voila j'ai un petit problème; le haut parleur avant gauche (dans la porte) ne fonctionne plus. j'ai enlever la garniture pour voir s'il n'était pas débrancher. le HP été bien branché et la partie visible du fils n'est pas coupé. j'ai donc tester les fils voir s'il y avait des fréquence qui arivé (autoradio allumé) et le résultat est bizard le testeur bouge tou le temps alor kil devrai comme kan j'ai vérifier lotre coté. est-ce que kelkun peu m'aider. en plus entre la grosse prise de lautoradio et le fils qui arrive dans la porte sa a changer de couleur (les fils change de diamétre et de couleur).
comment puis- je faire pour vérifier si le fils ne serai pas coupé entre la porte et lautoradio en vérifiant par palier afin de pouvoir mieu trouvé lendroi ou il serai coupé.
si kelkun peu maider sa seré bien!!! merci ;)
 Sujet du message: Re: problème haut parleur avant
MessagePosté: Mercredi 13 Mai 2009 17:57
Ca serait bien également de faire un sérieux effort d'orthographe laissons le SMS au texto ;)
Sinon pour ton problème d'HP jette un oeil à la prise qui arrive dans la portière, quand tu ouvres ta porte tu verras une gaine avec une prise au bout.
Ou alors il se peut que se soit dans cette gaine.
MessagePosté: Mercredi 13 Mai 2009 20:33
oui je sais pour l'orthographe mais quand j'écris beaucoup sa me soule.
le probléme est résolu il y avait des fils de coupé dans la gaine. maintenant tout fonctionne.
quand j'ai débranché cette prise il y avait beaucoup d'humidité dedans méme un peu d'eau. comment sa se fait? :xsi:
