Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 12:47
 Sujet du message: Faux contact
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2009 5:37
bonjour,
donc voila mon petit soucis, quand je coupe le contact le poste reste allumer, mais quand j'appuis sur pedale de frein ou clignotant ou degivrage ben sa coupe le poste mais une fois relacher le poste se rallume. :?
cela provient des deux fusible a droite (25 et 30A) or je n'ai pas le livre de la 106 si quelqu'un pourrait me scanner ou me dire a quoi correspondent ces fusibles sa serait aimable... :kakashi:
Sa ne le fait pas tout les temps generalement quand le temps est humide!
merci a vous!
XSi un jour, XSi toujours...
 Sujet du message: Re: Faux contact
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2009 18:46
Enorme ! :cagoule:
Regarde dans tes relais s'il n'y en a pas un qui colle ;) ça peut arriver et regarde aussi et surtout si ta masse est bien cablée sur ton poste ;)
