salut,
aprés nombreuses recherche sur le forum pour un moteur de 106 qui ne démarre plus voila ce que donne ma tuture:
-J'ai de l'allumage
-voyant diag allumé dés contact mit
-relai double qui clic dés contact mit
-je N'entends PAS ma pompe a essence quand je met le contact
-démontage de celle ci pour vérif: en direct sur la batterie elle fonctionne
-remontage de celle ci mais ne fonctionne pas méme en direct une fois remonté
-fusible 15A shunter sur 12V de la batterie non concluant
-borne 3 du relai double shunter avec borne 11 j'entends clic dans le relai et au niveau des injecteurs.
Personne dans mon coin avec une xsi pour tester et pas envie de racheter des piéce si ce n'est pas sa donc j'ai besoin de vos conseils!!
La pompe a essence de malheur tourne quand elle est démonter mais pas dans le reservoir une fois remonter.
J'ai eu ce souci aprés avoir changer mon joint cache culbu, mis un coup de silicone pour faire briller le berlingot et j'ai laisser tourner le moteur 30 minute mini sans aucun souci, 2h00 aprés plus rien!!!!
Merci a vous.
