Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:29
 Sujet du message: xsi 1.4 l ne démarre plus après branchement sono
MessagePosté: Mercredi 14 Octobre 2009 22:27
bonjour,
j'ai besoin de votre aide.
Tout à l'heure j'ai branché ampli et caisson dans mon xsi.
Lorsque j'ai branché l'alim du caisson sur le cosse de la batterie, il y a eu une étincelle et un bruit "paf", donc j'essaye la sono, sa fonctionne, ensuite je veux démarrer la voiture mais la rien ne se passe mise à par le voyant de la batterie qui s'éteint lorsque je tourne la clé (neiman) au cran de démarrage.
merci
 Sujet du message: Re: xsi 1.4 l ne démarre plus après branchement sono
MessagePosté: Mercredi 14 Octobre 2009 22:35
le fameux paf venait d'ou?
MessagePosté: Mercredi 14 Octobre 2009 22:41
ca je ne sais pas, c'est bizarre.
MessagePosté: Mercredi 14 Octobre 2009 22:43
le faite que t'es voyant baisse et peut etre du a un problème de masse, débranche ton ampli et retente de démarrer, si ca tourne c'est que tu as une mauvaise masse
MessagePosté: Jeudi 15 Octobre 2009 13:40
ok je vais essayer, je vous tien au courant.
MessagePosté: Jeudi 15 Octobre 2009 14:30
Ta voiture tournais quand tu as branché la sono?
MessagePosté: Jeudi 15 Octobre 2009 14:39
non, je l'ai fais moteur coupé.
MessagePosté: Jeudi 15 Octobre 2009 19:19
re,
alors le problème est réglé, c'était tout simplement un relais qui était resté collé lors du branchement du caisson sur la batterie (ce qui a provoqué une étincelle).
Merci pour votre aide
bye
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2009 16:18
Le problème n'était même pas le relais, en fin de compte, c'était tout simplement un interrupteur anti démarrage qui à surement été touché lors du passage des câbles.
Des fois on cherche loin pour rien.
MessagePosté: Mardi 20 Octobre 2009 12:41
Il faut toujours débranché ta ligne de + qui va à l'ampli coté batterie, jamais côté ampli.
As tu mis un coup de papier à poncer sur la caisse là ou ta prise du - pour l'ampli est placé, car sinon la masse ce fait mal.
MessagePosté: Mardi 20 Octobre 2009 18:07
oui c'est fait le son est nickel.
