Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:27
 Sujet du message: plus de phares sur ma xsi
MessagePosté: Samedi 10 Avril 2010 13:05
salut,
je viens de refaire rapidement une xsi. Mais maintenant mon gros souci c'est que je n'ai plus de feux de croisement et de route. ils fonctionnaient dans le garage, j'ai ete essayer la voiture et plus rien; seul les feux de positions fonctionnent. tout les fusibles sont bons, essayé un autre commodo, j'ai pas de courant au fiches des phares... qqn connait une interconnections capricieuse ...
merci
 Sujet du message: Re: plus de phares sur ma xsi
MessagePosté: Samedi 10 Avril 2010 13:08
autre info le temoin ne s'allume pas au tableau de bord non plus. j'ai remplacé un moteur de reglage de hauteur bruyant. aurait il un lien...
MessagePosté: Samedi 10 Avril 2010 17:21
ok trouvé... j'ai remplacé le faisceau sur la face av car j'ai trouvé un branchement suspect. un pontage de 3 fils fait avec un raccord a vissé comme dans l'électricité batiment. hum hum
par contre j'ai changé mon filtre à essence et mega corrosion juste en dessous :cagoule: je vais devoir couper et ressouder avant de passer au controle technique mercredi :bourrer: sinon ca passera pas :rouge:
MessagePosté: Dimanche 11 Avril 2010 21:12
Pour info, il y a un relais qui commande les phares/codes, et qui se trouve derrière la boite a fusible dans l'habitacle, le relais est jaune.
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 15:32
que dis-je ? des bêtises!
Le relais jaune n'est la que pour alimenter des LP.
Par contre j'ai eu le même problème aujourd'hui, et j'avais des prises de dérivation qui avait brulées, ces prises se situent sur la 1600 au dessus du pédalier, il y a un cadre plastique avec 3 prises similaire a celle de l'autoradio, et elles ont une sorte de prise bouchon.
Ces prises bouchon sont en fait des connexion entre plusieurs fils qui arrivent sur les prises, et une des mienne avait bruler.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 15 invités
