Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 8:44
 Sujet du message: Differences calculateur XSI cata et non-cata , ??
MessagePosté: Vendredi 02 Juillet 2010 17:42
Bonjour,
J'aurais voulu savoir si le calculateur de 106 xsi 1.4 cata et non-cata était différent mis à part L’EPROM ?
Si on met un EPROM de non-cata dans un calculo cata cela fait comme si on avait un calculo de non-cata ?
106 xsi ca navouane!
Mise à jour du contenu > 22 faute d'orthographe..
 Sujet du message: Re: calculateur
MessagePosté: Dimanche 01 Août 2010 15:58
Salut,
Alors il me semble que c'est pas les même, il y a l'info sonde lambda le model avec catalyseur.
 Sujet du message: Re: Differences calculateur XSI cata et non-cata , ??
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2022 6:09
tof xsi a écrit:
Bonjour,
Exacte,
Un eprom non-cata passe dans le calculo 217,
sonde à Lambda à débranché.
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2022 11:07
C'est pas tout à fait exact.
On peut mettre une gestion XSI non cata dans un boitier cata
ça fonctionne sauf le réglage de la richesse .
Si c'est pour une utilisation "course" pas de problème, mais pour utilisation "route", le contrôle technique sera mauvais.
MessagePosté: Lundi 31 Octobre 2022 23:02
Valeur de base en data par défaut ?
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2022 10:40
La valeur prise par défaut si il n'y a pas de potentiomètre de réglage n'est pas comme la température moteur (80°) ou la température air (20°)qui sont les valeurs de fonctionnement, mais la moitié de la plage de réglage qui n'est généralement pas la valeur de richesse admissible au CT.
