Nous sommes le Dimanche 31 Mai 2026 5:04
 Sujet du message: ma le mans ne démarre plus snifff...
MessagePosté: Samedi 08 Janvier 2011 18:19
bonjour
j'ai un très gros pb et vu que je capte pas grand chose a l'électricité j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
voila il y a pas longtemps de ça j'ai tombé le moteur de ma 106 pour changer l'embrayage, la distri avec la pompe le joint du vilo coté boite, le calostat, des durites enfin bref la liste et longue.
pour en revenir a nos moutons j'ai remis mon moteur sur la caisse et la surprise elle veut plus démarré, quand je vais pour démarré on entend un bruit au niveau du démarreur sa fait une sorte de "clack" mais rien d'autres se passe j'ai essayer avec un autres démarreur de xsi qui marche très bien mais sa fait toujours le même bruit
j'ai remis toutes les masse ou il fallait et j'ai vraiment pas ou regarder
merci de votre aide
 Sujet du message: Re: ma le mans ne démarre plus snifff...
MessagePosté: Samedi 08 Janvier 2011 18:25
ta batterie... :cagoule:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Samedi 08 Janvier 2011 18:30
non c pas la batterie je m'en suis servi pour démarrer une autre 106 et un citroen hy il on tous les deux démarré niquel
MessagePosté: Dimanche 09 Janvier 2011 7:44
reverifie bien tout tes branchement , masse sur la boite et fusible du compartiment moteur , sa ressemble fort a un mauvais cablage ou un truc dans se genre , si sa marchait avant demontage pas de raison que sa marche plus :dentier: essaye aussi une autre batterie ont sait jamais
MessagePosté: Lundi 10 Janvier 2011 8:55
wé c'est se que je pensait aussi, tout mes fusibles sont bon mais pour les branchement j'en c'est rien faut que je les re regarde
MessagePosté: Lundi 10 Janvier 2011 21:48
Je pense à ta masse, sur la boite à vitesse, vérifie ça
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2012 14:44
salut vérifie si ton module d allumage n est pas cramé :kakashi:
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2012 14:03
Tu as le contact ou pas de jus du tout?Quand j'ai changé mon faisceau moi sa m'est arrivé,plus de jus du tout.
C'était la grosse prise ronde du faisceau qui se visse a droite du radiateur qui faisait mal contact.
MessagePosté: Vendredi 23 Mars 2012 13:21
Essence trop vieille.
Vidange ton reservoir, fais tourner le moteur au ralenti jusqu'au calage.
Mets 20 litres, roule quelques dizaines de Km et ça devrait aller.
