Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 14:36
 Sujet du message: temperature d'huile
MessagePosté: Mardi 08 Février 2011 7:23
Pouvez vous me donner la position de l'aiguille pour la temperature d'huile sur vos xsi 1.4l.
Hier soir sur autoroute (7 ° temperature de l'air environ ) avec une vitesse entre 120 et 130 km ( moteur bien chaud car j'avais fait environ 30 minutes de voiture ), je suis sur le premier trait. Ensuite un arret au péage ( 1 à 2 minutes ) elle retombe sur les traits du bas et reste sur cette position sur route ( 90 km/h).
Merci a vous
 Sujet du message: Re: temperature d'huile
MessagePosté: Mardi 08 Février 2011 8:53
Pour ma part sur Autoroute je suis sur le dernier trait avant le rouge. Mais les jauge de température d'huile ne sont pas réputées pour être très fiable sur nos 106.
MessagePosté: Mardi 08 Février 2011 23:27
la mienne bouge que l'été quand il fait chaud
MessagePosté: Mercredi 09 Février 2011 7:29
Ok merci donc pas de problême de ce côté. :bien:
MessagePosté: Lundi 21 Février 2011 11:20
A savoir que entre 1.4 et 1.6 les températures d'huile ne bougent pas de la même façon , a cause de la modine présente sur 1.6 et pas sur 1.4 .
pour ma part je suis calé au trait du milieu pour l'eau et l'huile en utilisation normale et je monte au dernier avant le rouge pour l'huile en mode arsouille .
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Lundi 21 Février 2011 18:32
Ok merci, il n'y a pas une voiture qui indique la même chose comme indication.
MessagePosté: Lundi 21 Février 2011 19:03
faut dire que les jauges d'origines ne sont pas ce qu'il y'as de plus precis :cagoule:
