Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 23:11
 Sujet du message: Problème jauge température d'huile
MessagePosté: Vendredi 23 Septembre 2011 21:19
Voilà, j'ai un petit problème avec ma jauge de température d'huile. Lorsque j'avais mon ancien compteur (de 1.4), le niveau d'huile lors de la mise du contact fonctionnait mais pas la température d'huile (Sûrement le compteur car je ne voyais même pas l'aiguille, elle était tombée :dentier: ). Et depuis que j'ai changé mon compteur, je n'ai plus de niveau d'huile et ma température d'huile marche une fois sur 20. Donc mes deux questions :
1) Mon problème pour le niveau d'huile viendrait du compteur vu que ça marchait sur mon ancien compteur, donc que changer pour que ça remarche?
2) Mon problème de température d'huile, vient-il de la sonde ou d'ailleurs?
Merci pour vos réponses.
 Sujet du message: Re: Problème jauge température d'huile
MessagePosté: Samedi 24 Septembre 2011 10:29
:up:
MessagePosté: Samedi 15 Octobre 2011 18:40
Mon aiguille ne bouge pas du tout comme toi. En toute logique cela viendrait du compteur comme très souvent. Il faudrait l'enlever et essayer de voir. Attendons d'autres avis pour savoir quoi changer et/ou toucher.
