Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 12:07
 Sujet du message: ca démarre pu ! :(
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2011 22:17
Salut à tous,
voili voila, l'autre fois je monte dans ma XSI qui tourne tjs bien d'habitude, je tourne la clé et là : RIEN
Je me dit merde batterie HS (bizarre..) car le démarreur ne tourne pas et j'entends un petit "tic" style un relai qui colle. Je change de batterie et non c'est pas ça! :rouge:
Mon tableau de bord s'allume bien au clé ON, par contre quand je passe sur position démarreur juste le "tic" et rien. L'aiguille du régime bouge vers 1200tr bizarrement (alors que le démarreur tourne pas :bvoyons: ) et j'ai remarqué qu'après avoir testé de démarrer le calculateur semble se réinitialisé (l'horloge repasse à 0h00...)
J'y comprends pas grand chose mais ça pue le problème électrique docteur ? :bfille:
Des pistes pour savoir vers quoi me diriger ? (car le faisceau ça me dégoute, du coup sans savoir ou taper je fais rien et là ça fait 10j que j'ai plus de titine.. :( )
Est ce qu'un démarreur court circuité (ou HS) peut faire buguer le calculo comme ça et le réinitialiser ?
Merki à tous!
faites la bourre, pas la guerre...
Mes 106XSi powaaa : viewtopic.php?t=17941
 Sujet du message: Re: ca démarre pu ! :(
MessagePosté: Mardi 25 Octobre 2011 11:57
Salut ,
Pour éliminer le démarreur tu as essayé de la démarré en la poussant?
MessagePosté: Mardi 25 Octobre 2011 23:08
So6_aXGt a écrit:
Salut ,
non, j'y avais pensé mais tout seul et sans pente c'est pas gagné... :bourrer:
Sinon devant le peu de réponses j'ai pris mon courage à 2 mains pour attaquer le faisceau et en tirant qq cables par ci par là j'ai réussi à lancer le démarreur et meme démarrer :D
J'ai donc bien un pb de faisceau (j'ai vu aussi que je n'ai plus de charge donc alternateur a tester bientot...), pour rester positif disons ouf pour le moteur!
A locker donc je vais me débrouiller avec mes merdes de faisceaux (maintenant que je sais que c'est ça)
