Nous sommes le Samedi 06 Juin 2026 20:35
 Sujet du message: capteur pmh
MessagePosté: Vendredi 30 Mars 2012 17:54
bonjour je voudrais savoir si un capteur PMH a un sens de branchement
modele megane 1.6 le faiseau a ete coupé à ce niveau et j'ai refait les 2 fils
quand je le branche dans un sens la voiture demarre et dans l'autre sens(changement de bornes de fils) la voiture demarre et cale
c'est pour etre sur
merci d'avance
petit resto d'une xsi pour aller avec ma s16 mais faut en trouver une pas cher mon fils
 Sujet du message: Re: capteur pmh
MessagePosté: Samedi 31 Mars 2012 7:48
Un des deux fils va au calculo l'autre à la masse
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Samedi 31 Mars 2012 19:09
donc on peut les intervertir non?
MessagePosté: Lundi 02 Avril 2012 10:30
Non, il y a un sens de branchement.
