Page 1 sur 1
[ 6 messages ] |
| Auteur |
Message |
adrien622
Sujet du message: probleme fusible qui grille tout le temp Posté: Samedi 23 Juin 2012 18:17 |
bonjour a tous voila j'ai un probleme avec mon fusible de mes vitre elec et clignotant,il grille des que je part rouler,quand je demarre sans rouler tout est ok et des que je roule il grille et plus de clignotant ni de vitre qui fonctionne quelqu'un aurait t'il une idee?? merci
| Haut |
adrien622
Sujet du message: Re: probleme fusible qui grille tout le temp Posté: Mardi 26 Juin 2012 18:21 |
personne n'as une petite idee?? car mon fusible grille que quand je roule,si je la laisse au ralenti il grille pas merci
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: probleme fusible qui grille tout le temp Posté: Mardi 26 Juin 2012 22:08 |
| Eprom:grN/grA>Me contacter |
Inscription: Lundi 16 Janvier 2012 10:35 Messages: 870 Localisation: PORNIC
Quel est le numéro du fusible qui grille ? La boite a combien de fusibles ?
| Haut |
adrien622
Sujet du message: Re: probleme fusible qui grille tout le temp Posté: Mercredi 27 Juin 2012 9:07 |
ces mon fusible F4 qui grille,donc ma platine ces une de saxo vu que j'ai un moteur de saxo dedans. Sur la rta ces écrit bruiteur d'oublie d’éclairage,témoin de charges,relais de lève vitre,commande des feu de détresse... normalement ces une fusible 10a j'ai mis un 25 mais sa grille toujours
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: probleme fusible qui grille tout le temp Posté: Mercredi 27 Juin 2012 21:54 |
Le fusible grille dès que tu roules ou au bout d'un certain temps ? Il protège plusieurs circuits, essaye de debrancher les éléments protégés les uns après les autres pour trouver celui en défaut.
| Haut |
adrien622
Sujet du message: Re: probleme fusible qui grille tout le temp Posté: Jeudi 28 Juin 2012 7:36 |
il grille au bout de 50m. je vais tester en debranchant certaine chose qui sont sur le meme circuit. merci
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 6 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
