Nous sommes le Samedi 23 Août 2025 4:45
 Sujet du message: 1.4 l xsi 93 decata plus d'allumage !!!
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2014 18:25
Je mais un post ici en cherchant de l'aide, :(
Ca va faire 2 mois que la voiture ne demarre plus, du jour au lendemain plus rien !
J'ai pas d'etincelles , j'ai pourtant changé ( bougies, fils de bougies, bobine, module allumage, capteur pmh ) et aussi testé mon relais double ( les 2 etages claquent, et mes continuitées sont bonnes aussi ) a ni rien comprendre !
Le demareur tourne, l'essence arrive au injecteur, mais aucun signe de vie de la 106 !
J'aurai aimé savoir a partir de quel endroit il n'y a plus de jus ? mais comment faire !
Merci de m'aider
 Sujet du message: Re: 1.4 l xsi 93 decata plus d'allumage !!!
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2014 18:38
toutes les pièces sont neuve?
si oui je partirais sur le faisceau moteur en mauvais état.
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2014 19:16
Mais le faisceau na pas l'air traficoté et ni en mauvaise etat ! d'apres toi il faut que je sorte mon faisceau complet, et je controle mes continuité de fils ?
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2014 19:26
Oui il faut sortir le faisceau et faire fil par fil voir si il manque rien nul part, au moins tu repartiras sur une bonne base;
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2014 19:43
Bon tres bien , sinon l'actuateur ou sonde lambda ou autre ne peut pas jouer sur l'allumage !
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2014 22:12
Non sans actuateur ni lambda ça démarre
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2014 22:40
Essaye de trouver un autre calculo c est assez rapide à testé avant de tout démonté.
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2014 20:08
vérifie tes masses aussi.
Fait un diag de continuité de tous tes fils de la prise de calculateur a chaque sonde.
Priorité a :
- position papillon
- injecteur
- module allumage
- pmh
C'est le minimum syndical pour que le moulin démarre.
MessagePosté: Jeudi 05 Juin 2014 13:18
je viens de trouver sous la boite a fusible un relais jaune ( g.cartier 251.2 ) il est completement cramé , a quoi sert il ?
5 fils ressortent de cette broche jaune , 2 gros et 3 petits !
merci
