Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:41
 Sujet du message: Centralisation plip clé ne fonctionne pas
MessagePosté: Dimanche 10 Janvier 2016 21:21
Salut,
La centralisation de ma XSI ne fonctionnait pas j'ai donc réparé un premier problème a savoir câble sectionné dans la porte conducteur désormais elle centralise avec la clé dans la serrure mais elle ne fonctionne pas avec ma clé avec une pile neuve à distance. La led sur ma clé était dessoudé et mais elle fonctionne quand je la met en direct sur la pile et que je regarde avec un apn je vois qu'elle s'allume quand je la remet sur ma clé et que j'appuis sur le boutton elle ne s'allume plus.
Comment puis je tester le circuit imprimé de ma clé pour voir ou est le problème?
En dernier recours peut on acheter une nouvelle clé et combien cela coûte?
Merci a ceux qui me viendront en aide.
 Sujet du message: Re: Centralisation plip clé ne fonctionne pas
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2016 10:30
c'est nfp chez peugeot
sinon trouvable un origine sur 106parts
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2016 12:51
merci pour le site
MessagePosté: Lundi 11 Janvier 2016 23:01
Si tu veux je peux regarder ta clé et essayer de la dépanner.
