Nous sommes le Samedi 18 Avril 2026 13:33
 Sujet du message: 106 xsi16,pas de jus pour les anti brouillards
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2019 20:12
Salut,j'ai donc une xsi 92 avec un swap complet s16 2003 (moteur,faisceau et faisceau habitacle) et j'ai voulu rebrancher les AB d'origine sur le faisceau du 16.
Mais je n'ai pas de jus qui arrive aux fils et les AB fonctionnent bien brancher en direct,je n'ai pas trouver de fusible hs,l'allumage se fait avec le commodo,le voyant s'allume bien sur le compteur,si quelqu'un a une idée merci :)
 Sujet du message: Re: 106 xsi16,pas de jus pour les anti brouillards
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2019 18:28
Si en direct ça fonctionne, le soucie pourrait être entre le commodo et les antibrouillards.
MessagePosté: Jeudi 30 Mai 2019 0:23
Les cosses dans les deux connectiques bleu d'oxydé ?
commodos AB ok ?
MessagePosté: Jeudi 13 Juin 2019 18:30
Le commodo fonctionne je pense,j'ai bien le voyant qui s'allume sur le compteur,je viens de refaire les branchements car les prises étaient hs.
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 6:12
Bonne nouvelle !!
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2019 16:16
Les connectiques bleu en dessous fiche tout le temps le bordel même si d'apparence
extérieure elles sont propres,dedans c'est la cata en oxydation verte
