Nous sommes le Mercredi 26 Août 2026 5:54
 Sujet du message: Prise ralaie double + faisceau éléc trafiqué,quoi faire ?
MessagePosté: Lundi 17 Février 2020 18:20
Bonjour a tous,
je me présente Eddy 32 ans j'habite en picardie,
je possède une 106 xsi 1.4l non cata que je suis en train de restaurer de A a Z
(je ferai une présentation complète bientot dans le bon topic :bien: )
j'ai acheté la 106 avec probleme d'arriver d'essence (500 euros sans ct) après
essai de plusieurs nouvelles pompes avec plusieurs relais doubles ,j'ai reussi par
moment a la mettre en route et a rouler un peu avec,sauf que quand je met le
contact,le relai ne claque pas.
j'ai commencé a refaire entièrement le faisceau éléctrique moteur,j'ai réparé toutes
les sondes avec soudure a l'étain et gaine thermo-rétractable,jusqu'ici tout va bien
sauf que je tombe sur un os....la prise du relai double a été magouillé...d'ou je
suppose le problème d'essence lorsqu'elle etait en vente....mais a t'elle été
vraiment bien remonté cette prise,car a l'entrée du faisceau j'ai mes fils de
couleur,et ensuite après soudure,ils sont tous noirs...
-comment refaire la prise?es ce que cette prise est vraiment compatible avec la
xsi ?
- comment en retrouvé une avec les memes code couleur ?
si vous pouvez m'éclairer merci beaucoup
Mise a jour du titre et du contenu
 Sujet du message: Re: prise relais double trafiqué
MessagePosté: Lundi 17 Février 2020 18:31
salut et bienvenue
le plus simple serait de la changer la prise carrément avec la rta les emplacement sont indiqué pour savoir ou la rebrancher
si besoin d'une prise d'occase avec un peu de longueur de fil je dois en avoir
MessagePosté: Lundi 17 Février 2020 19:20
merci ax10 ,j'ai 11 fils sur le faisceau
-1 moyen gris
-4 gros blanc
-1 couleur masse
-1 gros jaune
-1 très gros blanc
-1 rouge
-1 violet
-1 orange
ta prise a ces couleurs?il faut que je retrouve le numéro sur ces fils,ca va pas etre simple car j'ai recouvert tous les fils avec un adhésif isolant [icon_rolleyes.gif]
j'ai une rta 106 xn,xr,xt,xsi de mai 1992,j'espère trouver mon bonheur dedans :)
MessagePosté: Lundi 17 Février 2020 20:46
Slt,
comme dis au dessus repart sur la vrai prise du relais ;)
Ya du job, étain + gaine thermo noir ;)
Il va falloir en fonction de la couleur et des numéros et autres testes électriques
que tu refasse les branchements.
Attention stp avec le tel a bien sauté les lignes et pas faire de gros patté d'écriture
surtout avec un problème comme cela, pour une bonne lecture de nous tous
J'ai corrigé partiellement en haut
 Sujet du message: Re: Prise ralaie double + faisceau éléc trafiqué,quoi faire
MessagePosté: Lundi 17 Février 2020 23:17
alors la couleur des fils ça veut rien dire, d'un mois à l'autre parfois ça changer
c'est plutôt les emplacement des fils qui compte, la prise d'origine doit être marron déjà
dans la rta tu trouveras ou va chaque fils en partant du nulero de relais double, après avec ton multimètre tu fait du fil à fil
sinon si tu te sent pas capable tu m'envoi ton faisceau je te le refait propre
passe en mp si tu veux
MessagePosté: Mardi 18 Février 2020 18:48
dans ma rta j'ai uniquement le schéma éléctrique d'une 106 carbu (comme par hasard) [icon_rolleyes.gif] alors que sur la liste des appareil du schéma j'ai 1304. relai double multifonction injection mais rien sur le schéma…es ce que quelqu'un aurais un schéma éléctrique moteur s'il vous plait?
MessagePosté: Mardi 18 Février 2020 21:34
dans cette rta tu as les schémas de mémoire
https://www.revue-technique-auto.fr/rta ... gIjSfD_BwE
ou sur celle d'ax (schémas ax gti)
MessagePosté: Mardi 18 Février 2020 22:29
Donne moi ton adresse mail en MP pour t'envoyer le schéma.
MessagePosté: Mercredi 19 Février 2020 18:45
Info en MP !!!!!
MessagePosté: Samedi 25 Avril 2020 15:43
merci a tous en tout cas pour votre aide :bien:
Sujet remonté par eddydu80 le Samedi 25 Avril 2020 15:43.
