Nous sommes le Jeudi 21 Août 2025 17:09
 Sujet du message: [INFOS] Antidémarrage à clavier digicode (jusqu'a fin 97-98)
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2018 9:43
Infos sur le digicode à clavier de nos 106,
de 91 à fin 97 (ou 98)
Antidémarrage codé
Ce dispositif antivol permet le verrouillage de l'injection électronique âpres avoir
programmé un code confidentiel de 4 chiffres.
Contact mis
Voyant vert allumé : démarrage possible
Voyant rouge allumé : antidémarrage enclenché
Pour permettre la mise en route du moteur,il faut composer un code confidentiel a
4 chiffres:
le voyant rouge s’éteint et le voyant vert s'allume
- En cas d'erreur,recomposer le code de 4 chiffres.
- En cas d'introduction successives de 3 codes erronés de 4 chiffres,
un verrouillage automatique du clavier s’établit pendant 1 minutes.
- A chaque appui sur une touche, le voyant vert clignote,accompagné d'un bip sonore.
- Contact mis,si l'on tente de démarrer, alors que l'antidémarrage est enclenché,un bruitage
permanent s’établit tant que l'on actionne le démarreur.
Première introduction du code contact mis
1/ Rentrer le code 0001
2/ Appuyer sur la touche C
3/ Rentrer le code personnel de 4 chiffres
4/ Appuyer sur la touche C pour valider.
La confirmation se fait par 4 clignotement verts et bips.
Modification du code contact mis
1/ Rentrer son code déjà en mémoire
3/ Rentrer le nouveau code a 4 chiffres
La confirmation se fait par 4 clignotement vert et bips
Procédure de sécurité
Les 2 codes (ancien et nouveau) restent valables jusqu’à ce que l'un des deux soit utilisé.
En cas de non confirmation (4 clignotements verts et bips),couper le contact,puis le rétablir
et recommencer l’opération.
Si plus de 4 chiffres ont été tapé avant d'avoir appuyer sur la touche C,seuls les 4 premiers
seront mémorisés.
L'allumage simultané des voyants rouge et vert indique une mauvaise manipulation ou un problème de fonctionnement.
Couper le contact,puis le rétablir et recommencer l’opération.
Si le problème persiste,contacter votre garagiste Peugeot ou Citroën.
Mise en mode Neutre
Se mode est le seul possible qui puisse empêcher le verrouillage.
Procéder comme pour changer le code,en utilisant comme nouveau code 0-0-0-0.
Pour sortir de se mode il faut, a la mise du contact,taper son code confidentiel.
Le verrouillage se fait automatiquement, contact coupé.
1/ dès la condamnation des portes
2/ Une heures âpres la coupure du contact,si les portes n'ont pas été verrouillés.
Verrouillage différé
L'action sur la touche D (contact mis) interdit le verrouillage de l'injection pendant 1 heure.
Pendant ce laps de temps,il sera utile de refaire le code pour démarrer.
Le verrouillage différé est signalé par un clignotement du témoin lumineux vert et par un bip
sonore pendent 30secondes âpres la coupure du contact.
Pour annuler le verrouillage différé appuyer sur la touche D.
Lors du prêt du véhicule,ou d'un service au garage, il est préférable d’insérer le code neutre
0000 (le code confidentiel reste en mémoire, il ne peut être changé que par celui qui le connait)
A la reprise du véhicule, contact mis,il suffit de réintroduire son code personnel pour revalider
la fonction antidémarrage sans passer par la procédure de changement de code.
En cas de panne ou de coupure de batterie,le code confidentiel reste en mémoire.
Autre solution si votre 106 est bloquer :
Modification de la ligne de codage dédier à 1/ 2 ou 3 endroit, dans le calculateur.
Ou autres shunts ou désactivations, sont possible.
A compléter, ou je compléterai plus tard avec de news info, PF47.
Mise à jour du contenu
 Sujet du message: Re: TUTO Antidémarrage, digicode clavier, info de fonctionne
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2018 11:27
Merci :jap:
 Sujet du message: Re: [TUTO] Antidémarrage, digicode clavier, info
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2018 7:56
vidéo 1 sur l’antidémarrage codé à clavier:
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2019 15:18
Démonter sa donne sa :
IMG_20190929_045806.jpg [ 961.02 Kio | Vu 6554 fois ]
IMG_20190929_045823.jpg [ 549.3 Kio | Vu 6554 fois ]
IMG_20190929_045914.jpg [ 745.12 Kio | Vu 6554 fois ]
IMG_20190929_045930.jpg [ 699.16 Kio | Vu 6554 fois ]
IMG_20190929_050001.jpg [ 431.65 Kio | Vu 6554 fois ]
 Sujet du message: Re: [INFOS] Antidémarrage à clavier digicode (jusqu'a fin 97
MessagePosté: Mercredi 05 Mars 2025 19:37
Donc il y a aucun moyen de désactiver ce code durablement ?
Ma 106 XSi
MessagePosté: Jeudi 06 Mars 2025 0:19
