Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 3:53
 Sujet du message: module d alumage
MessagePosté: Mardi 01 Novembre 2005 22:09
salut je savoir a quoi il sert le module d allumage sur :xsi: de 94 cata 1.4 :bourrer:
MessagePosté: Mardi 01 Novembre 2005 22:32
L'allumage (bobine et module) fonctionne sans probleme sur la 106, (je les ai changé y'a 10 000Km)
MessagePosté: Mardi 01 Novembre 2005 22:37
ok merci :cache: tu les a acheter ou a la casse ou en neuf :bien:
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2005 14:56
Le module coute pres de 100e neuf chez peugeot...
Ancien possesseur d'une XSI 1.4 de 92... une bombinette!!!
Actuellement possesseur d'une Polo G40 Type III... une fusée!!!
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2005 18:50
un pote qui a planté sa 106 XSI donc d'occase et qui n'avait pas de soucis d'allumage avec
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2005 18:55
julien je crois que c les injecteur qui se regrippe :mrgreen: je vais peut etre les changé avec le regulateur qui est sur la rampe :cry:
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2005 18:56
la xsi il la vent pour pieces ???? km et année :dentier:
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2005 21:21
elle est deja vendu depuis :oops: :oops:
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2005 22:03
ok
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2005 22:48
avant de les changer sois sur car c'est pas donné des injecteurs :roll: :roll:
ou change le moteur, met un 16s dedans :vivemoi:
je plaisante
MessagePosté: Jeudi 03 Novembre 2005 22:03
oui je sais mais si tu les a passer au US et qu ils se regrippent vo mieux les changer (c eux qui merde)le filtre a essence tu la changer apres les US ou avant ????? :roll:
MessagePosté: Jeudi 03 Novembre 2005 22:05
euhhh avant
MessagePosté: Jeudi 03 Novembre 2005 22:16
tu as vide la reserve une fois enroulant(pomper de la mer....... du reservoir) :roll:
tu connait l ancien proprio????? juju
MessagePosté: Vendredi 04 Novembre 2005 14:25
Le module d'allumage est en fait un interrupteur qui coupe le courrant dans la bobine afin qu'elle fasse l'étincelle à la bougie.
Sur un bobinage, lorsqu'on coupe brusquement l'alimentation de celle-ci, un pic très élevé se créé à ses bornes. C'est l'effet Hall (du nom de celui qui a découvert le phénomène). Lorsque le piston est à la bonne hauteur dans le cylindre, le module d'allumage coupe la tension de la bobine, il se produit donc une très grosse élévation de tension a ses bornes, qui va jusqu'a la bougie, et donc l'étincelle se produit, le mélange s'enflamme, etc...
